bandendruk bewakingssysteem
- Type Auto: BMW 318D Touring 2005
afgelopen zaterdag heb ik de velgen met mijn winterbanden 195/65/15 vervangen door mijn velgen met zomderbanden 225/50/16.
Na een 20 tal kilometer rijden gaar opeens het rode lampje van het bewakingssysteem van dee bandenspanning branden.
Heeft iemand een idee waarom dit is ? Ik geloof wel dat het iets met het verwisselen van de banden heeft te doen.
Wat kan ik eraan veranderen zodat het lampje niet meer brandt?
Benny
Benny
Re: bandendruk bewakingssysteem
banden spanning controleren.
gaat het niet over dan even uitlezen.
2002 '75 +m3 '93+530D'02
ronald 2002 wrote:banden spanning controleren.
daar kan je om lachen meer heb het al diverse malen meegemaakt
Haha, nou, ik moet er weer om lachen. Je hebt uiteraard volledig gelijk en het verbaast me ook niet dat je dat al vaker hebt meegemaakt. Maar het is toch wel erg grappig als het zo is dat iemand na een lange winter zijn zomerbanden uit de schuur trekt, een melding krijgt dat er een band niet op spanning is en dan die melding hier post zonder eerst de spanning te controleren...
nee maar wel een die er heilig was overtuigd dat de pomp bij zijn benzine pomp goed was en de 2,4 die hij erin gepompt had in werkelijk maar 1.9 was en het systeem op tilt ging bij 1.8
Mijn heren,
de banden stonden op spanning, wees daar maar van overtuigd. Dit heb ik onmiddellijk gecontroleerd.
Dus het moet wel iets anders zijn.
Maar ik zal het wel eens laten uitlezen.
liggen de wielen op dezelfde plaats als dat ze er af kwamen?
dus rv op rv en la op la enz enz?
Ja klopt, ik heb een jaar geleden eens een test gelezen over de compressoren bij de benzinepompen en de uitslag was niet best. Ik weet het niet meer precies, maar meer dan de helft van de machines deed een incorrecte drukmeting en sommige zaten er een bar naast of zo...
Alles is heel eenvoudig, in de banden zitten geen sensoren. Heb het systeem uitgeschakeld en wanneer ik mijn winterbanden weer plaats, dien ik het systeem weer te activeren.
A propos : de toestellen bij de benzinepompen werken inderdaad vaak incorrect. Had er 2,4 bar ingepompt en 's anderdaags op het werk gecontroleerd en het bleek maar 1.9 bar te zijn.
