Problemen met mijn beeldscherm van mijn X5
hamann400pkx5
Post by hamann400pkx5 » 25 Nov 2006 02:17
heb de hele middag,radio en playstaion gespeeld in mijn x5 en daardoor is mijn accu leeg gegaan,heb een powerbooster op mijn auto gehad om de auto te laten starten,omdat mijn accu leeg was en toen na die power boost doet mijn scherm het niet meer geeft niits meer aan is helemaal zwart kan wel cd en radio luisteren maar heb alleen zwart beeld is dan mijn navi computer kapot of mijn beeldscherm?terwijl de knopjes van de beeldscherm het wel doen,het gaat om een bmw x5 snap er niets van de dvd navi computer lees de cd wel etc dat hoor je,maar mijn scherm blijft zwart zie zelfs niet de nummer van de cd's of radio en of de boordcomputer,als ik in stap moet er altijd bmw verschijnen,op het scherm,maar hij geeft alleen zwart aan,alleen het scherm verlicht van achteren meer doet ie echt neits knoppen werken allemaal van dat ding alleen mijn scherm blijft zwart, HELP HELP wat moet ik doen? groetjes ruben
wim325i e36
Post by wim325i e36 » 25 Nov 2006 06:56
wat doet zo een power booster precies? als deze de spanning ook iets(te ver) verhoogd, dan kan het goed zijn dat je display oid defect is.
desmett
Post by desmett » 25 Nov 2006 08:56
Vrees ook dat die powerbooster een spanningspiek creeërt en sommige electronica vind dit niet leuk.
Automotive Engineering = German Engineering!!
Een doordenkertje: Kein Substitut für Freude am fahren durch Vorsprung durch Technik!
Warlord
Post by Warlord » 25 Nov 2006 12:30
powerbooster is gewoon een starterspack, dus gewoon 12V accu met klemmen. Maar die piek kan idd wel het een en ander overbelast hebben. Maar ik zou eerst eens je zekeringen nalopen, goede kans dat het daar aan ligt.
hamann400pkx5
waar moet ik kijiken heb er helemaal geen verstand van
Post by hamann400pkx5 » 25 Nov 2006 12:48
waar moet ik kijken dan?maar als de zekering kapot is dan moet toch dat hele ding het niet meer doen?imoet ik mijn accupoll eraf halen misschien ofzo?heeft iemand hier verstandvan ik word echt gek zo hahaha groetjes ruben
Warlord
Post by Warlord » 25 Nov 2006 13:14
Gewoon eerst alle zekeringen controleren( zitten onder je motorkap bij een zwarte doos deksel eraf en daar zitten ze ), werkt het dan nog niet dan zou ik langs de dealer rijden oid. Maar dat de radio en cd het nog doen hoeft niet eens zo vreemd te zijn, dit zal allemaal wel apart afgezekerd zijn.
Mikey
Post by Mikey » 25 Nov 2006 13:21
dat is vrij normaal dat het apart word gezekerd...
Ya Know.....
It Is What It Is
hamann400pkx5
Post by hamann400pkx5 » 25 Nov 2006 18:57
ok en waar kaqn ik die zekeringen vinden en gebeurt dit weleens vaker is mijn scherm nou kapot?als ik de deur open doet staat er geen bmw maar het scherm verlicht wel
Warlord
Post by Warlord » 25 Nov 2006 21:21
Dat je verlichting wel werkt vind ik vaag en dat zou er wel eens op kunnen duiden dat hij wel stuk is maar ik heb even een screenshot van de user manual genomen waar je de zekeringen kan vinden, die moet je eerst allemaal nalopen:
Ps, ik hoop niet dat je scherm inderdaad stuk is want als ik de dollarprijzen zie van dat scherm word je niet echt vrolijk:
01 ON BOARD MONITOR COVER 1 65526934416 $2,226.42
02 HOUSING, ON-BOARD MONITOR 1 03/2002 65526915518 $658.44
hamann400pkx5
Post by hamann400pkx5 » 25 Nov 2006 21:47
ok dan hier kan ik wat mee onder motor kap zitte ndaar ook nog zekeringen?ja het scherm verlicht van achteren heel raar groetjes ruben
Warlord
Post by Warlord » 25 Nov 2006 21:58
voor zover ik kan zien zitten daar geen zekeringen maar alleen wat relais en die zullen niet stuk zijn.
hamann400pkx5
Post by hamann400pkx5 » 25 Nov 2006 23:06
ik ga morgen ochtend gelijk checken,bedankt tot zover groetjes
Mikey
Post by Mikey » 27 Nov 2006 09:35
hmmmm
als hij wel verlicht maar niks laat zien ben ik bang voor je :(
Ya Know.....
It Is What It Is
Warlord
Post by Warlord » 27 Nov 2006 11:21
ik eigenlijk ook wel, en die prijzen word je nou ook niet echt vrolijk van van een nieuw scherm :-s
dB-Mike
Post by dB-Mike » 29 Nov 2006 09:23
Dit duid op een defect LCD Matrix
Dat is de regelcomp van je scherm
Het scherm zelf klinkt niet perse als defect omdat hij nog oplicht.
Beste wat je kan doen is naar een computer reparatiezaak gaan en daar laten doormeten
Als hij dan indd defect is kijk dan voor een nieuw LCD scherm bij een audio boer en laat die inbouwen
Schermen zijn er al voor 200 euro
Het scherm zal vast en zeker een extra beelduitgang hebben voor uitbrijding (bmw kennende)
Dan via die tulp uitgang doorlussen
Nadeel is dat je wel een defect scherm in de auto behoud maar het is vele malen goedkoper dan nieuw
Succes
