Merkwaardige Storing
Lieuwe
Type Auto: E39 520i
Post by Lieuwe »
Goedemiddag,
Ik ben de laatste drie jaar de trotse bezitter van een mooie BMW 520i sedan, automaat uit 1997.
Een super fijne auto zoals jullie weten, maar helaas zit ik met een merkwaardig probleem.
In de airbagmat, onder de rechter voorstoel zit een storing. Dat is op zich niet een probleem, alleen brand het controlelampje op het dashboard.
Op sommige dagen blijft het lampje uit. Mooi zou je denken, maar meer is minder waar.
Wanneer het controlelampje van de airbag niet brand gebeurt het volgende:
- De ruitenwissers werken niet meer.
- De claxon werkt niet. Wanneer ik de claxon indruk gaan de remlichten branden, maar hoor je geen geluidssignaal.
- De radio/cd-speler werken niet.
- De boordcomputer op het middelconsole laat geen gegevens zien in het display.
- De binnenverlichting brand en dooft weer wanneer hij er zelf zin in heeft.
- De cruisecontrol werkt niet.
Soms gaat het controlelampje van de airbag tijdens het rijden weer branden. vervolgens werken alle hierboven genoemde componenten ook weer naar behoren.
Twee weken geleden heb ik de auto laten uitlezen door de garage. Deze zag dus de storing in de airbagmat van de rechter voorstoel. Verder had de auto geen storingen en de garage heeft de computer in de auto gereset. De problemen waren een week verholpen maar zijn nu dus weer terug.
Ik hoop dat iemand een paar goede tips heeft, want ik heb echt geen flauw benul hoe dit probleem op te lossen.
Lieuwe
Re: Merkwaardige Storing
Wel erg vreemd kan je nu al garanderen dat het goed zoeken wordt makkelijkste is denk ik om alle aarde punten eens goed na te lopen
Lieuwe
Type Auto: E39 520i
Post by Lieuwe »
ja raar toch? Wat bedoel je met de aarde punten?
Bedankt voor je snelle reactie
Aarde kabels die op het chassis komen als er oxidatie inzit dan heeft de auto een slechte aarde en dan heb je ook kans op allerlei rare dingen
Lieuwe
Type Auto: E39 520i
Post by Lieuwe »
Bedankt voor je antwoord, ik ga straks gelijk even kijken.
Weet je misschien ook hoeveel van die punten er zijn en waar ik ze ongerveer kan vinden?
Er zit er sowieso een in de motorruimte weet ik en volgens mij ook een bij het achterlicht, maar er zijn er vast nog wel meer.
Staat dit ergens beschreven?
Bedankt,
Lieuwe
of het ergens beschreven staat weet ik niet maar er zitten veel aarde punten in een auto.
idd bij verlichten en motor maar ook bij de zekeringskast zitten diverse en denk hier en daar thv electrische dingen ook.
fransara
Type Auto: 523i touring
Post by fransara »
En, heb je ondertussen de oplossing gevonden? Wij hebben precies hetzelfde probleem. Af en toe werkt bijna niets meer en dan ineens wel weer.
Ik ben erg benieuwd!!
Groeten,
Sara
Lieuwe
Type Auto: E39 520i
Post by Lieuwe »
de storing zit in de module die achter het contact slot zit. Ik heb er uiteindelijk niets meer mee gedaan omdat ik een andere auto gekocht heb. Uiteraard wel weer een e39!
Opgelost, dus slotje erop.
