Rempedaal is hard
- Type Auto: BMW 525 TDS Reihe E39
Rempedaal is hard
Hallo Allemaal,
Sinds 2 dagen is mijn rempedaal hard na de laatste keer remmen.
Als ik nu wil afremmen moet ik bijna op het pedaal gaan staan.
Ik heb de remvloeistof al nagekeken en deze is mooi op peil.
Want mijn vermoeden gaat/ging uit naar de bekrachtiger.
Weet iemand wat het kan zijn..?
Ik heb eigenlijk niks met de remmen gehad. het enige wat ik hoorde als het lang of behoorlijk hard regende
was een soort van sissend / borrelend geluid met het remmen. echter was dit na 3 x de rem in trappen voorbij.
Ik wil gewoon het 1 en ander uitsluiten en jullie mening horen vandaar de topic.
Met vriendelijke Groetjess,
Wiebe van den Bosch
ik rijd BMW 525 TDS E39 Reihe
Wiebe van den Bosch
Re: Rempedaal is hard
Ik heb wel een sterk vermoeden...
Je rembekrachtiger zit links onder je interieurfilter (wat je zo kan losklikken)
In de kunstof bak met de bekrachtiger zit een afwatering in die vaak verstopt raakt.
Gevolg: Bij veel regen, wasstraat / autowassen komt je remberachtiger onderwater en maakt zuigende geluiden als je remt. Je krijgt bovendien een 'liquid lock' (ff googelen) waardoor je rem anders aanvoelt.
Snel verhelpen dit voordat je rembekrachtiger naar z'n grootje is! (of dat is hij al....)
Dat klopt precies wat je vertelt..
Ik wist eerder ook niet dat het een complete dichte bak was met een
kleine afvoertje... deze zat idd verstopt.. bak is compleet schoon gemaakt.. dus zal er een andere bekrachtiger op zetten..
Want ik weet wel bijna zeker dat ie stuk is. het pedaal blijft hard. op enkele kleine ogenlikjes na dan is ie iets zachter..
hj2 wrote:Ik heb wel een sterk vermoeden...
Wiebe van den Bosch
Wiebe van den Bosch
Mooi werk.
Remmen moeten gewoon goed werken
Succes!
Succes!
Nu hebben we de Bekrachtiger vervangen. idd zat de oude compleet vol met water..
Echter nu heb ik totaal geen rem druk meer. hierdoor remt de auto alsnog niet goed.
We hebben de remmen rondom al een x of 4 ontlucht maar geen verbetering..
Weet iemand wat het kan zijn..??
Wiebe van den Bosch
Wiebe van den Bosch
Goed werk!
Bij het remmen ontluchten moet je met de computer de ABS ventielen open zetten, anders blijft daar lucht in zitten.
En dan wel een litertje of 1,5 remvloeistof voordat alle lucht mee is.
Succes, je bent er bijna!
Abs ontluchten moest toch met draaiende motor?
Ik weet niet of dat voldoende is en hetzelfde resultaat oplevert Speedy!
Zou wel handig zijn voor de sleutelaars zonder computer & BMW software.
Ik heb het al diverse keren gehoord dat het zo ook kon. Maar goed bechik zelf over bmw dis dus eigenlijk nooit zo hoeven doen.
Wegens ziekte er eventjes van tussne geweest. maar Thnx..! dan ga ik nog ff een liter halen en gaan we gewoon ff door..
Wiebe van den Bosch
Wiebe van den Bosch
Succes Wiebe!
- Type Auto: e39 530D Touring
Hoorde laatst na een flinke hoosbui gegorgel in het vooronder gevolgd door een hard rempedaal.
Na twee keer de hoek om en twee keer remmen was alles wel weer ok...maar
Thuis gekomen toch ff gaan Googelen en kwam hier terecht.
Inderdaad halve bak vol met water, was wel ff friemelen tussen de slangen en de rembekrachtiger omrij de bodem te komen. Herfstblaadjes aan en takjes verwijderd doorgespeeld met warm water...probleem opgelost.
Dank voor het posten
met vriendelijke groet
Tamar
Tamar
- Type Auto: 316ti
Hoi!
Ik heb hetzelfde probleem maar dan bij mijn e46 compact. Na het vervangen van de druksensoren heb ik de remmen ontlucht. Als ik rem is het eerst goed maar na een paar seconden word het rempedaal hard. Ik heb gekeken bij het interieurfilter maar ik zie geen kunststof bak waar water ik kan staan? Kijk ik verkeerd of is er iets anders aan de hand? Als ik de rem intrap hoor ik de bekrachtiger ook best wel hard, dat kan niet de bedoeling zijn volgens mij?
