Kabel van accu naar interieur
hyper
Post by hyper »
Toen ik destijds mijn suzuki swift nog had, had ik daar een setje in van 2 woofers a 250watt rms per stuk. Nadat ik em verkocht had, had ik nog een week lang last van hoofdpijn, serieus! Vriend van me heeft een JBL bassbox, lijkt op een kernraket, 100 watt rms, meer dan voldoende heerlijke bassje.
bmw_f16
Post by bmw_f16 »
Mikey wrote:als je van plan bent om in de toekomst uit te breiden ( audio / video ) of als je eventueel wilt upgraden... is het wel btw altijd aan te raden een wat dikkere kabel te leggen :wink:
ofc geen overkill he !
helemaal als je natuurlijk plannen hebt, kan je de kabel er eventueel al leggen zonder aan te sluiten ( ps. wel ff vastmaken zodat die blijft liggen ) dan hoef je maar eenmalig alles open te maken en weer dicht te maken.
mikey, weet jij mischien hoe ik aan een voedingskabel 50 mm dik + 300 ampere zekering :shock: kan komen? of waar ze het verkopen, liefst van het merk ''Rockford Fosgate''
bmw rijder met een straaljager sound enigste in NL!!
eshy
Post by eshy »
Waarom van Rockford?
Kabel is Kabel, kijk dan alleen wel even naar de materiaal-keuze.
En een zekering is een zekering. Die wordt gemaakt om tijdens een overschrijding van zijn max amperage uiteen te knallen. Of je daar nu een Rockford van hebt of een Aldi-merk: dat maakt niets uit.
BMW 540I
Post by BMW 540I »
300 ampere?????
hoe wil jij in hemelsnaam 300 ampere in je auto krijgen???????
BMW 540I Executive E39, Yamaha R1 '99
bmw_f16
Post by bmw_f16 »
Wil gwn alles van RF 12hifi.nl vermeld dat ik 95mm dikke voeding kabel moet aanschaffen..
BMW 540I
Post by BMW 540I »
dan nog, 300ampere is wel een klein beetje erg veel, dan mag je wel een windmolen op je dak zetten om dat op te wekken :wink:
bmw_f16
Post by bmw_f16 »
BMW 540I wrote:dan nog, 300ampere is wel een klein beetje erg veel, dan mag je wel een windmolen op je dak zetten om dat op te wekken :wink:
Moet zkr 2 accu's drin hadk in mijn audi ook van een paar honderd ampere pst..
Mikey
Post by Mikey »
300 ampere is wel heel erg overdreven veel...
kabels en zekeringen, ongeacht grote / dikte / amperage moet je bij je lokale auto audio boer zijn...
die heeft ze op voorraad of kan ze voor je bestellen...
Ya Know.....
It Is What It Is
DeepBass909
Post by DeepBass909 »
300 Amp... :shock:
Je weet dat je dynamo misschien 100 Ampère kan leveren? Je accu is misschien 70Ah, dus met draaiende motor hou je het krap een half uurtje vol en dan is je accu zo dood als een pier en je dynamo doorgebrand... Met 300 Ampère kan lassen! (3,6 kiloWatt).
Wat betreft een doorvoer van de kabel naar de motorruimte. Ik heb afgelopen weekend voor mezelf moeten zoeken, en de opening achter de accu moet je vergeten, die is er namelijk niet. De hoofddoorvoer voor de kabels zit namelijk bij de zekeringenbak. Als je het dashboard bij het stuur los haalt (de onderzijde), dan zal je boven de plek waar de voetsteun zit, een bundel kabels naar de motorruimte zien gaan. Deze komt direct in de zekeringenkast uit.
Om er goed bij te kunnen, moet je de zekeringenkast loshalen, wat een beetje een rotklusje is... De zekeringenkast zit met 4 boutjes van binnen uit vast. Als deze los zijn, kan je de kast iets los trekken, en vervolgens de achterste 2 torx schroeven los draaien waarmee de zekeringen en relais houder vast zit. Als alle 4 de torx schroeven los zijn, kan je in de kast komen om extra draden te trekken.
Mocht het gat de zekeringenkast in te klein zijn, dan kan je er zo een gat bij boren. De plaat waar de kabels doorgaan is namelijk van kunststof en een onderdeel van de zekeringenkast.
eshy
Post by eshy »
Kijk! Daar heb ik dus wat aan! Morgen vrij, eerst 's ochtends model zitten voor mijn vriendin, en daarna maar weer lekker de handjes laten wapperen!
eshy
Post by eshy »
Opgelost!
Ik heb de kabel erdoor kunnen krijgen, en alles werkt naar behoren. Het geluid wordt inderdaad wel erg verstomt, zoals ik al had gelezen hier op het forum. Waarschijnlijk toch overgaan naar 2 woofers...
Ik heb een aantal foto's gemaakt, waardoor het voor toekomstige inbouwers misschien wat makkelijker gaat:
HOW-TO: Versterkerkabel leggen vanaf accu tot kofferruimte.
BMW: e36 sedan 318i
Van motorruimte richting interieur:
De kabel (dikke, witte doorzichtige) loopt door een plat vierkant gat (origineel) naar het interieur. De bruine kabel wat er ook doorloopt is volgens mij door een vorige eigenaar ingebouwd.
Misschien iets beter te zien, en te oriënteren.
Binnenzijde auto (vanuit interieur) Het isolatie schuim heb ik iets ingesneden, waardoor de kabel makkelijker doorloopt. Het gat zit dus iets boven het bosje kabels wat al origineel er zit. (Locatie: linksboven het koppelingspedaal.
Slecht te zien, maar zelfde als hierboven, maar dan van de zijkant.
Foto zonder flits. Laat goed zien waar het gat zit, de zon schijnt er leuk doorheen. (Met motorkap open)
Het verdere verloop:
Achter de hendel voor het openen van de motorkap, loopt de kabel. In de hendel zit een schroef, deze draai je er uit, en daar achter zit dan een soort van plug, die je er zo uitdraait. Het kapje kun je dan iets naar voren trekken, en de kabel er achter schuiven. Met de groene lijn wordt het verloop van de kabel aangeduidt.
De kabel loopt hier onder de sierlijst. Deze is makkelijk te verwijderen. Alleen als je het te makkelijk doet, dan wordt het installeren weer moeilijk: Het kliksysteem breekt af. Als je tijd over hebt pak je een föhn, waardoor het minder snel breekt.
Hier loopt de kabel door de sierlijst van de B-stijl, welke van boven naar onder doorloopt. De kabel ligt onder de gordelrol, en voor de zekerheid heb ik de kabel ook in een ijzeren buisje (waar de kabel inpast) gelegd. Waardoor de kabel niet beschadigd door de gordelrol. De sierlijst van de B-stijl kun je zo lostrekken. Pas wel op bij het terugdrukken, waarbij het kliksysteem snel afbreekt.
De kabel neemt hier inderdaad een kleine omweg, maar er loopt aan die kant, aan het einde van de achterbank, een kabelgoot. Het sierlijstje waar de gordelklikker inzit, is wat lastiger te verwijderen. Je tilt hiervoor het zitgedeelte van de achterbank omhoog. (Je raadt het al: kliksysteem) Hieronder zit een moer: niet te missen! De andere moer zit achter de rugleuning, die je zo iets naar voren buigt. (Deze rugleuning buigt echter slecht terug. Een keer je dikke tante aanbieden haar ergens heen te brengen, zou kunnen helpen.
Het beeld van hoe je BMW eruitziet achter de achterbank. Hier zie je de kabel richting kofferruimte lopen. Dit stuk heb ik getrokken met een trekveer.
De kabel komt in de kofferruimte door een origineel kabelgat. Hiervoor trek je de bekleding van je wielkast weg. Dan zie je een rubberhoes, met daarin 6 'gaten'. Een aantal zijn er al gebruikt. Het middelste gat van de bovenste 3 was bij mij nog vrij. Trekveer erdoor drukken, kabel aan verbinden, en dan maar trekken.
De RCA-Tulp-kabels. Over de zelfde lijn gelegd. Tot hier aan toe: Hier gaat de kabel door het grote 'skiluik'.
Versterker gemonteerd op een plankje. Plankje hangt met 2 bouten en moeren aan het frame voor de hoedenplank. (zitten al 2 originele gaten)
Tussen het plankje en de versterker heb ik bij de 4 schroeven een paar buisjes gebruikt om de versterker te laten 'zweven'. Zo wordt je plankje niet zo heet, en kan er (koude) lucht rondom je versterker komen.
Dat was het, een uitgebreide reportage!
Ik hoop dat anderen er nog wat aan hebben!
Mikey
Post by Mikey »
Toch nog gelukt !
Nettjes gedaan en idd altijd handig om wat foto's erbij te hebben om het te zien.
Maakt het wat makkelijker voor anderen.
ps en nu ga ik je vertellen hoe je de kabel legt vanuit een 6-in-lijn :wink:
open kofferbak - rechts onder de accudekselkap is de accu, trek een kabel onder de bekleding door naar het punt in de kofferbak waar je wilt zijn en klaar :twisted:
Ya Know.....
It Is What It Is
DeepBass909
Een andere, iets makkelijkere route om bij een 4-cilinder (met de accu in de motorruimte) de kabel te leggen, is vanaf de pedalen via de middeltunnel te gaan. De openingen bij de versnellingspook en handrem zorgen ervoor dat je makkelijk een kabel onder de bekleding kan laten lopen. De kabel komt dan bij de achterbank uit, waar je hem de goede kant weer op kunt laten gaan. Dit kost iets meer draad (1 meter in totaal), maar je hoeft geen moeilijke sierlijsten los te halen. En bij de achterbank kun je vervolgens kiezen of je links of rechts in de kofferbak uit wilt komen, zonder dat het extra draad kost.
eshy
Post by eshy »
Via de middenconsole zeg je. Loopt daar ook die kabelgoot, die ik noemde bij de achterbank? Ik heb mijn trekveer er wel ongeveer een meter in kunnen drukken, maar toen liep deze vast. Ben maar niet door gaan drukken, in verband met het eventueel beschadigen van de originele kabels...
Overigens nog een kleine extra tip voor het bevestigen van je massakabel:
Op het punt waar je de massakabel vastzet, in mijn geval in een plaat achter de bekleding aan de linkerzijde, kun je beter voor het monteren (rondom) het gat flink gaan schuren. Hierdoor maakt je massakabel beter contact. Na het monteren zou je er wel overheen kunnen spuiten (met een willekeurige kleur, aangezien het uit het zicht valt) of insmeren met bijvoorbeeld vaseline...
DeepBass909
eshy wrote:Via de middenconsole zeg je. Loopt daar ook die kabelgoot, die ik noemde bij de achterbank? Ik heb mijn trekveer er wel ongeveer een meter in kunnen drukken, maar toen liep deze vast. Ben maar niet door gaan drukken, in verband met het eventueel beschadigen van de originele kabels...
De bekleding over de middentunnel ligt vrij los en is voorzien van een dikke schuimlaag (3 cm dik) voor (geluids-)isolatie maar heeft een stugge bovenkant. Een kabel die onder deze schuimlaag ligt, is daardoor compleet onzichtbaar. Alleen de overgang van middenconsole naar de achterbank is even lastig.
Bij de Compact (en waarschijnlijk elke andere E36) kan je bij de achterbank het tapijt van de vloer, bij de middentunnel, makkelijk omhoog trekken, zonder iets te hoeven demonteren. Voor de bekleding van de voorkant van de achterbank (het vertikale deel onder de bank), moet de bank eruit, en de isolatiemat die daaronder ligt. Als dat los is, kan je ook deze bekleding naar voren trekken. Er zit vervolgens een doorvoer in de bekleding van de achterbank naar de middentunnel.
Je moet wel de middenconsole even los schroeven, en dan vooral het achterste deel, waar de handrem in zit. Via het gat van de handrem kan je namelijk de kabel onder de bekleding trekken.
Ik heb mijn kabel (een magere 1,5mm2 voor een aansluitdoos achter in de auto) vanaf achter naar voren getrokken, en kreeg hem via deze weg relatief makkelijk naar voren. Het voordeel is ook, dat je niet afhankelijk bent van een kabelgoot, want de kabel ligt over de hele lengte relatief goed beschermd door de auto.
Wat betreft massapunten, bij het plaatsen van de aansluitdoos, ontdekte ik achter de bekleding meerdere door BMW aangebrachte massapunten. Deze zijn veel beter dan je ooit zelf zou kunnen maken, want het betrof vastgelaste verzinkte bouten. Gewoon de bekleding van de kofferbak los halen, en je zult ze vinden (en ik bedoel niet de zwarte blokken waar de bruine draden samenkomen, maar echt massapunten, bedoeld voor draadogen).
