[E36] 7-knops OBC / boordcomputer
Ik heb een volledig functionerende 7-knops boordcomputer te koop voor een E36.
Geschikt voor alle E36's zonder check-control.
Prijs: 50 euro.
Prijs: 50 euro.
tobyzitzE36
Re: [E36] 7-knops OBC / boordcomputer
Heb je deze OBC nog in je bezit? Ik heb dezelfde in mijn E36 316i Coupe maar de 2 displays lichten niet meer op. De knopjes nog wel. Kan ik deze OBC unit er gewoon in doen (plug&play) of moet ik nog iets eraan sleutelen?
Laat het maar even weten!
BMW E36 316i Coupe
-AC Schnitzer Short-Shift
-Pipercross sportluchtfilter
-Autostyle einddemper
-Pilot Xenon 8000k
-Pilot Xenon 8000k
Nee, deze heb ik niet meer.
Ik heb nog wel een 18-knops OBC liggen, maar die moet je dan laten inbouwen.
Een 7-knops kan ik wel aankomen, maar dat duurt een weekje of 4. Ik heb nog een E36 staan met zo'n OBC erin, maar daar kom ik dan pas weer.
En ja, als je een zelfde boordcomputer inbouwt, dan is dat plug & play.
Als je interesse hebt, dan moet je maar even een priveberichtje sturen.
gerardbmw320i
- Type Auto: touring 320i
je kunt er ook nieuwe lampjes in zetten heb ik ook gedaan ben je voor een paar eurocent klaartobyzitzE36 wrote:Heb je deze OBC nog in je bezit? Ik heb dezelfde in mijn E36 316i Coupe maar de 2 displays lichten niet meer op. De knopjes nog wel. Kan ik deze OBC unit er gewoon in doen (plug&play) of moet ik nog iets eraan sleutelen?
Maar de lampjes verlichten zowel het display als de knoppen, dus als alleen het display niet oplicht kan het niet aan een lampje liggen.
tobyzitzE36
MikeE36T: Mh ok ik stuur je wel een PM, ik moet nog even kijken... maar in ieder geval bedankt voor het aanbod!
gerardbmw320i : wat was er dan bij jouw stuk? alleen de displays en/of ook de knoppen?
BMW E36 316i Coupe
-Pilot Xenon 8000k
-Pilot Xenon 8000k
Erik-318IS
- Type Auto: E36 318IS / E46 320D
Nee hoor, Temperatuur en Tijd hebben allebij een eigen lampje. De verlichting van de knopjes is apart.MikeE36T wrote:Maar de lampjes verlichten zowel het display als de knoppen, dus als alleen het display niet oplicht kan het niet aan een lampje liggen.
*sorry voor Off-topic*
Toch? Ik heb namelijk een OBC voorzien van 3 lampjes, draai je die eruit, dan zijn zowel display als knoppenbalk niet meer verlicht.
En offtopic geeft niets hoor. Ik wil niemand een boardcomputer verkopen terwijl die persoon alleen een nieuw lampje nodig heeft.
Erik-318IS
Ja waarschijnlijk 1 voor temp, 1 voor tijd en 1 voor de knopjes.
Of zijn het 3 lampjes aan elkaar, die ken ik namelijk nog niet.
gerardbmw320i
bij mij was het display niet meer telezen. toen heb ik er nieuwe lampjes in gezet en kon het weer normaal aflezen.tobyzitzE36 wrote:MikeE36T: Mh ok ik stuur je wel een PM, ik moet nog even kijken... maar in ieder geval bedankt voor het aanbod!![]()
alleen heb ik een paar dode pixels. ben er wel mee bezig geweest maar krijg het nog niet 100%.
bij mij zitten er 3 lampjes achter het display en 1 achter de tijd. heb trouwens een 11 knops
BMW 320I TOURING
tobyzitzE36
Bij mij deed de OBC het altijd goed, ook geen last van dode pixels. Maar op 1 avond lichten alle 2 de displays het niet meer op maar wel de knopjes. Ik kan in de schittering van de zon nog zien dat de temperatuur op 19 C staat en de tijd nog op 22:39 en die verandert nooit.
Betekent dit dat het display stuk is of alleen echt de lampjes? Ik heb een 7 knops OBC, precies zoals op het plaatje aan het begin van deze topic
BMW E36 316i Coupe
-Pilot Xenon 8000k
-Pilot Xenon 8000k
Erik-318IS
Precies hetzelfde probleem had ik vorige week.
Ik heb eruit gehaald, Stekker losgehaald en schoon geblazen, toen deden ze het weer maar vervolgens begaf 1 lampje het.
Ik zou dus in ieder geval eerst de lampjes controleren.
Succes
Succes
tobyzitzE36
Mh ok bedankt, dan ga ik dat eerst ff doen en dan kijk ik wel wat er gebeurd! In ieder geval bedankt voor de info
BMW E36 316i Coupe
-Pilot Xenon 8000k
-Pilot Xenon 8000k
