Ik ben nieuw, en dit leek mij een leuk forum om mijzelf aan te melden. Ik heb een E39 (facelift model) waar vanochtend een vreemd lampje ging branden.
BMW hulpdienst en later een dealer gebeld, maar beide wisten niet waar het lampje voor was (zij hadden hem natuurlijk niet gezien, dus dat wordt wel wat lastiger om te beoordelen). Vandaar dat ik het eens hier probeer voordat ik het terrein bij de dealer (en dus de geldmeter gaat lopen ) op rij.
Het is een oranje symbool wat op mij neerkomt als twee auto's achter elkaar. In het boekjes is dit symbool niet terug te vinden.
Hopelijk weten jullie wat het is. De accupool gaat er zometeen in ieder geval vanaf en hopelijk is hij morgen al wel weer verdwenen, maar de nieuwsgierigheid blijft toch in dat geval.
[Edit] Accupool er weer op en het lampje is uit. Interesse in de betekenins van het lampje blijft nog steeds.
ACC icon: the two car icon comes on when you activate regular cruise control first (green icon in image below)...then the ACC option (indicated by the two cars next to TC light). Then when you set the distance that you want to keep between cars in front of you...the two cars following each other in the 20 digit alpha/numeric display will appear...and move closer or away from each other depending on which distance you select:
Active Cruise Control.
Rijden in druk verkeer wordt minder vermoeiend. Active Cruise Control houdt zowel de gewenste snelheid aan als voldoende afstand tot voor u rijdende auto’s.
Radar tast permanent de rijbaan voor de auto af. Nadert uw BMW een langzamer rijdende voorligger, dan wordt via motormanagement en remmen de eigen snelheid aangepast en automatisch afstand gehouden. Deze afstand wordt vooraf door de rijder geprogrammeerd in seconden in plaats van in meters, zodat bij elke snelheid sprake is van voldoende veiligheidsmarge. Is de rijbaan weer vrij of meerdert de voorligger vaart, dan voert Active Cruise Control de snelheid weer op tot de eerder ingestelde snelheid. Op elk moment is een korte druk op gas- of rempedaal voldoende om het systeem uit te schakelen en weer zelf de volledige controle over de auto over te nemen. Bochten berekent Active Cruise Control aan de hand van gegevens van DSC en navigatiesysteem. Zo kan het herkennen of een andere auto op de eigen of een andere rijbaan rijdt, of dat de snelheid voor een scherpe bocht moet worden aangepast.
Een krachtige, verwarmbare sensor zorgt dat het systeem onder alle weersomstandigheden betrouwbaar werkt. Vier snelheden kunnen vooraf worden geprogrammeerd en met een druk op de knop worden opgeroepen. Het werkingsgebied loopt van 30 tot 180 km/h. Active Cruise Control is geen automatische piloot – buiten dit gebied en indien harder moet worden geremd, wordt de rijder akoestisch en optisch gevraagd om in te grijpen.
Forumer (n). 1) One who runs a forum or is an active member of one or more web forums. [ external image ]
