Tips and tricks
Tips and tricks
Meer dan waarschijnlijk koop ik morgen een 520d uit 2003, net voor het "nieuwe" model dus (de net gebeurde lancering van de echte nieuwe 5-er even niet meegerekend). Alle truukjes aangaande zelf dingen instellen en afstellen via de boordcomputer en rare toetsen- en knopjescombinaties zijn dus meer dan welkom. Je weet wel, die dingen die iedereen eigenlijk zelf kan doen maar je stealer je nooit verteld omdat ze natuurlijk liever hebben dat jij hen daarvoor betaald...
Re: Tips and tricks
Wellicht is dit iets voor je : http://link.marktplaats.nl/309669775
Of dit :
O, zie net dat je geen E60 hebt. Was is wel een beetje vanuit gegaan. Dan heb je aan onderstaande tekst weinig.
To access the Secret I-Drive Menu:
1. Push down i-Drive knob for approx 8 sec
2. Turn right 3 clicks
3. Turn left 3 clicks
4. Turn right 1 click
5. Turn left 1 click
6. Turn right 1 click
7. Push down i-Drive knob
BMW 5-Series - Key Remote Programming
Three methods to try:
Method 1:
1. Working from within the vehicle and with the doors shut
2. Turn ignition to position 1 and back to off within 5 seconds.
3. Remove the key from ignition and press and hold the unlock button for 15 seconds during this time press the key lock button 3 times within 5 seconds.
4. Release both buttons.
5. Doors will lock and unlock to show correct programming has occurred.
Method 2:
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1) Get in and close all doors.
2) Turn on the ignition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
3) Remove the 1st key.
4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote receiver antenna.
5) Hold down the unlock button and press the lock button 3 times. Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key 1, vs 1 then 2.
Method 3:
Alternate if you do not have a working remote
1. Turn key to position 1 five times very quickly
2. Remove key
3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button.
4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds
5. Turn on ignition to finalise.
Of dit :
Method 1:
Method 2:
Method 3:
2. Remove key
Re: Tips and tricks
Kijk ook eens hier: http://forums.bimmerforums.com/forum/fo ... .php?f=240 veelal met foto's erbij.
En hier: http://forums.bimmerforums.com/forum/fo ... .php?f=202
Deze zijn vooral gericht op de E39. Helaas wel in het Engels maar dat zal wel geen probleem opleveren.
NL : http://www.bmwforums.nl/bmw-5-serie-f5.html en http://www.bmwportal.nl/e39-f62/
Hoop dat je er wat mee kunt.
