vast zetten tijd display
Haplo
Type Auto: 318i Touring
Post by Haplo »
Hoe stel ik mijn tijd en datum display vast?
De tijd staat er wel in , maar om deze te zien moet ik op het datum en tijd knopje drukken op de console.
Elke keer dat ik de wagen start of op contact zet staat er -. -. in het display.
Zou graag willen dat de tijd of datum bij het starten gelijk in beeld staat.
Heb al wat geprobeerd, maar krijg het niet voor elkaar.
Haplo
Re: vast zetten tijd display
Post by Haplo »
Bleek het zaakje dus verkeerd in te stellen.
Evengoed bedankt.
Tummy
Post by Tummy »
ik heb het ook,
hoe heb je het goed gekregen? :)
Haplo
Post by Haplo »
Datum goed vast zetten na het instellen. :lol:
Idioot simpel dus. :oops:
lukke
Type Auto: bmw320i 1996
Post by lukke »
Beste mensen , ik rij met een BMW 320i 1996 sedan , mijn onoplosbaar (voor mij) probleem is de boordcomputer !!!
over enige maanden terug heb ik een lampje van die zijn verlichting vervangen en nu werkt hij niet meer .
Als ik hem uit de console haal en de aansluitstekker erafneem en terug aansluit vraagt hij om tijd en datum in te stellen wat ik dan doe ...alles WERKT dan , nu zet ik kontact af met de sleutel om te draaien ,stap uit en sluit de wagen , open wagen terug draai sleutel om , dus kontact on , ....... de computer werkt niet meer !!!!!!
wat kan de oorzaak zijn en hoe los ik dit ongemak op a.u.b.,
héél erg bedankt alvast voor antwoord,
Vr. gr ,
Lukke
lukke
Post by lukke »
:o Hooi mensen ,
Waarom komt er geen reactie op mijn computerprobleem ?
Is er niemand die mij raad kan geven , zodat ik niet de DURE garage van BMW moet binnenrijden ?
Zit er nergens een zekering of een relais die dat ding zijn geheugen laat behouden ?
a.u.b. reageer want ik ben ten einde raad !!!!!
:ja: Vr. Gr, :zwaai:
Lukke
Lukke, ik denk dat niemand hier het probleem herkent of een oplossing er voor ziet. Het is denk ik ook geen logisch probleem, ik kan echt niet bedenken wat dit zou moeten zijn. Je vervangt een lampje en het geheugen werkt niet meer. Het lijkt er op dat je BC nu opeens op een groep zit die alleen stroom krijgt met contact aan. Maar je hebt hem niet op een andere groep gezet.
Lampje dat je vervangen hebt er al weer eens uitgehaald?
Een zekering voor alleen het geheugen van de BC? Dat lijkt me niet...
Succes!
lukke
Post by lukke »
hey nicolay ,
ik heb alles al geprobeerd .......niets hielp !!
toch bedankt voor de reactie.
Lukke
Haplo
Post by Haplo »
Volgende issue.
De tijd staat nog steeds vast.
Alleen wel zo vast dat ik hem dus niet op zomertijd krijg.
Ik heb al wat combinaties qua toetsen geprobeerd , maar geen effect.
En geen boekje waar het uiteraard in staat.
Kan iemand even aangeven welke toets combinatie ik moet gebruiken?
Thx.
Hahaha, dit probleem heb ik ook telkens weer, ook na 4 e36's op rij. BMW heeft het zo onlogisch en niet-intuitief gemaakt dat het instellen van je klokje iedere keer weer 5 minuten klooien is, omdat je weer vergeten bent welke onmogelijke combi ze bedacht hebben.
Morgen zal ik even in mijn boekje kijken, maar als je zelf nog even doorprutst met verschillende combi's, lang ingedrukt houden, dan vind je het ook wel. Let goed op: als het puntje in de datumweergave of de puntjes in de tijdweergave gaan knipperen, kun je instellen... Succes
Haplo
Post by Haplo »
nicolay wrote: Let goed op: als het puntje in de datumweergave of de puntjes in de tijdweergave gaan knipperen, kun je instellen... Succes
Ik krijg van alles in beeld en alles gaat knipperen, behalve die puntjes. :lol:
Het kan wel even wachten tot morgen.
Om er nou nog mee te beginnen...
Ik ben er van uitgegaan dat je dezelfde "BC" hebt als ik, als dat niet het geval is zal ik andere pagina's moeten scannen. Laat maar horen of het gelukt is..
Haplo
Post by Haplo »
He bedankt.
Ik heb inderdaad dezelfde BC.
Het is dus gelukt.
Blijkt dus toch nog weer simpeler te zijn als gedacht.
Heb het een paar maal onder het rijden of met draaiende motor geprobeerd.
Maar dat wil dus niet.
Hartstikke mooi! Simpeler dan gedacht, maar het is anderzijds toch krankzinnig dat het niet kan tijdens het rijden of met draaiende motor?
Haplo
Post by Haplo »
Tja, ik heb ook geen idee waarom dat niet zou willen.
Ik krijg het in elk geval niet voor elkaar.
In het kader van de veiligheid zullen we maar zeggen.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
