320i m50 stortert en houd in
BMW Fanantic
- Type Auto: bmw 320i m50 1992
hallo ik ben robert ik heb een probleem waar ik niet uit kom sinds kort begint mijn auto (320i m50) in toeren te haperen meestal tussen 2000 en 3500 toeren en gaat ook niet verder dan 4000 toeren heb al verschilende dingen geprobeerd en nagekeken maar kom er niet uit
heb alle bougies vervangen sensors nagekeken lmm verwisseld met een andere injectors vervangen computer uit laten lezen kwam ook niets uit wie kan mij helpen gr robert
Re: 320i m50 stortert en houd in
Heb jij geen last van "valse lucht"?
Ik heb een 318i op G3, en ik heb bij de voorste cilinder bij de afdichting van de cilinderkop en het inlaatspruitstuk valse lucht.
op benzine houd ie in, doet ie moeilijk, en draait ie hooguit 5000 rpm, met bijna geen vermogen! vreemd genoeg doet ie het prima op gas, maargoed.
ik heb dit gecontroleerd door heel simpel met bijvoorbeeld remreiniger even rond de aansluiting te spuiten. de motor reageerde hier dus op. bij de andere cilinders reageerde hij nergens op.
ik ga het probleem verhelpen zodra ik de kans heb, het resultaat laat ik je weten.
BMW Fanantic
denk misschien ook dat het valse lucht is maar dat kan bij vanalles wel zijn heb remreiniger bij gasklep gedaaan en rondom me inlaatspruitstuk maakte geen verschil maar evengoed bedankt blijven gewoon zoeken
Misschien eens je Rekeneenheid controleren op vocht.
Wil regelmatig voorkomen dat de bak waar de motorregeleenheid in ligt vol loopt met water en dan krijg je de gekste dingen.
Brandstofdruk is wel goed?
Valse lucht kan natuurlijk ook maar zal die ook wel slecht moeten lopen en dit kan je gewoon even controleren d.m.v. viergasmeting zou ik zoiso even laten controleren en kijken hoe alles erbij staat HC O2 enz enz.
Succes
Succes
wil ik toch even op reageren. het is wel duidelijk dat ik wel last heb van valse lucht, echter in de viergasmeting kwam een hele nette waarde naar buiten. het HOEFT dus niet hierdoor naar buiten te komen. ook op lage toerentallen doet ie het prima. goed vermogen, fijn koppel (voor zover dat fijn is met een 318). alleen op hogere toerentallen doet ie lastig, en met abrubt volgas geven.
suc6
suc6
BMW Fanantic
denk toch ook valse lucht zal ff zoeke worde mijn doet t op lage toeren ook redelijk en kan ik enig zins normaal rijden maar hoef ook niet om vermogen/toeren te vragen dat gaat m niet worden zal ook me relais is nakijken misschien is een van die stuk we houden moed!! gr
BMW Fanantic
heb inmiddels alles wel gehad allle slangen rondom inlaat spruitstuk losgehad en nagekeken niets kunnen vinden relais nagekeken ook nog goed ga misschien toch me uitlaat is losmaken en rondje rijden kijken of ie niet verstopt zit
BMW Fanantic
HELP !!! 320i m50 stortert en houd in
Hulp gezocht!! ben er nog steeds niet uit uitlaat los gehad om te kijken of catalysator verstopt was t ook niet en geen rijden ook maar wat nu ben echt hopeloos zo met me autotje wil m zeker niet weg doen maar ik weet t niet meer wie heeft nog opties over gr robert
victor-520i
- Type Auto: 520i e34
heeey,
ik heb een 520i met hetzelfde probleem.. ook alles nagekeken..
ben bang dat de vanos kapot is..
hij rateld iets soms bovenin de kop..
iemand ideeen????
iemand ideeen????
Hey,
Misschien luchtmassa meter maar kan vanalles zijn.
Je kunt hem ook eens controleren op valse lucht.
Op de co meter zie je het inderdaad niet altijd soms regelt die zo netjes bij door de lambda sonde dat je toch een nette waarde krijgt.
Gewoon dingen uitsluiten dan kom je er vanzelf uit.
Groetjes en succes
Ik heb nog een hoop spullen liggen van een m50 2.0 waaronder luchtmassa meter, injectoren, bobine's misschien kunnen we eens wat gaan uitwisselen en kijk of je probleem over is.
ik woon in omgeving amsterdam.
Groetjes en succes
Hallo mensen,
Ik ben een bezitter van een BMW 320i e30 model.
Ik ben op zoek naar een uitlaat van voor naar achter met kat.
Mijn vraag is of er uitlaten van meerdere modellen mogelijk zijn onder mijn auto.
Bijvoorbeeld de uitlaat van een BMW M3 e30 model ??
M3 e30 model is een 4 cilinder dus ik denk dat dat niet gaat passen.
Ben ik vrijwel zeker van.
Misschien dat een 325i uitlaat gaat passen.
mvarenthals
- Type Auto: BMW E34 M50B20
Is het je nog geluk om dit probleem op te lossen ?
Zoja, hoe...want ik heb een soortgelijk probleem met mijn 520 e34 met M50 motor (VANOS)
Heb een 525I touring (e34) die precies hetzelfde doet.
heb de lmm eraf gehad lijkt erop dat hij het dan beter doet.
maar het stotteren is ook niet altijd aanwezig, dus weet het niet zeker.
hij staat nu bij de garage voor grote beurt en nog wat andere probleempjes.
maar weet nog steeds niet wat er nu aan de hand is.
is er een oplossing gekomen voor de anderen?
zo ja, hoe dan?
bvd
zo ja, hoe dan?
bvd
