Diesel Pomp Vervangen in de tank nu te veel druk !!!!!
tsjabbie
Type Auto: 525 TDS autom 97
Post by tsjabbie »
goedemorgen
wie kan me helpen of weet het probleem
ik heb me diesel pomp vervangen die in de tank zit rechts achter maar nu krijt die veel te veel druk
en spuit hij de slangen eraf die op de fuel Injection gaan .
zou ik een verkeerde dieselpomp hebben gehad ??
het gaat om een 525 tds automaat van bj97
ik hoor het graag als iemand me daar antw op kan geven
thnx alvast
MVG henk van der heide
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Re: Diesel Pomp Vervangen in de tank nu te veel druk !!!!!
Post by MAd »
Hallo Tsjabbie,
Zit er misschien een drukregelaar op de BMW, die misschien niet werkt!
dat zou een verklaring kunnen zijn dat de druk te hoog is.
Of dat er misschien een verkeerd type pomp is gemonteerd, die teveel druk geeft, ook een mogelijkheid.
tsjabbie
Post by tsjabbie »
jas der zal wel een druk regelaar tussen zitten heb de pomp zelf vervangen
maar woensdag weet ik het dinsdag heb ik me ander pomp weer binnen en die ander gaat terug
Mvg Henk
tsjabbie
Post by tsjabbie »
nou gaat die steeds ergens anders lekken nu weer aan de zij kant snap
er helemaal nix meer van en horen er slange klemmen op de brandstof slangen aan de boven
kant hij gaat steeds een nieuwe weg zoeken waar die kan lekkern !!!!!! of is het nooit goed dicht geweest met die oude pomp?????
wie kan me hier helpen of weet wat het probleem is
vast bedankt
MVG henk vd heide
