Beste meedenkers. Ik heb een 320 D (touring) km stand 165.000 km. Bouwjaar 2006, alle onderhoud op tijd gehad.
Het volgende doet zich al enige tijd voor. Toerental tussen de 1250 en 2000. Na gelijkmatig rijden een beetje gas bijgeven zoals rijden in de stad met optrekken en meerijden in de rij. Ooit begonnen met zeer kleine schokjes, als (een beetje)gas geven en gas terug nemen, maar in middels behoorlijk irritant. Het doe zich alleen voor bij rustig optrekken, bij iets meer gas en veel vermogen, geen enkel probleem. Motor slaat altijd goed aan, regelmatig lopen ook bij optrekken vanaf een laag toerental. Gas geven bij hogere snelheden prima trekken en regelmatig lopen, geen enkel probleem. Het verschijnsel doet zich ook voor na rijden op de cruise controle en dan, met de cruise controle, snelheid vermeerderen. Voor de duidelijkheid, bij gelijkmatig rijden voel je niets, welk toerental dan ook.
Aan meerdere computers voor uitlezen, en motor test, geen enkele foutmelding. Een tijdje gereden zonder dat de luchtmassameter aangesloten was en toen was het probleem vrijwel weg.
Na proberen en nadenken door ervaren monteurs is de luchtmassameter vervangen. Geen resultaat, wel zuiniger rijden.
Bij de test wordt de EGR klep ook meegenomen en die deels los geweest, geen (abnormale) vervuiling zichtbaar.
Na weer overleg, trillingsdemper aan voorzijde krukas vervangen i.v.m. mogelijke ontregeling van de timing. Geen resultaat. Wel was het klepperen in de distributieketting verdwenen, toch ergens goed voor.
Ik ben met de auto dit jaar twee keer naar Italië geweest zodat er ook wel sneller me gereden wordt ( 160 - 170 ) dan de hier geldende normen waarbij een motor eigenlijk nooit lekker moet werken.
Mijn hoop is gevestigd op iemand die ervaring heeft met dit verschijnsel en de oplossing er voor. Dank voor het mee denken, André
schokken bij gas geven
andre van vuuren
- Type Auto: 320 d e91
Re: schokken bij gas geven
Dit probleem had ik ook met mijn 320 D, heb toen het luchtfilter vervangen en het probleem was opgelost.
succes marc
succes marc
Is er weleens naar de koppeling en dubbel massa vliegwiel gekeken?
