bmw e30 318is die slecht loopt
bmwwesley
Type Auto: e30
Post by bmwwesley »
hallo,
Ik heb een probleem met mijn bmw e30 318is,
de motor loopt af en toe op 3 cylinders.
het begon vandeweek toen ik een vrachtwagen op de snelweg inhaalden.
eerst op bestemming aflaten koelen en toen heb ik de bougies vervangen.
ging even een 2 dagen goed, koude start verliep goed en warme start ook.
toen begon het weer :oops:
ik heb de ecu aan de computer gelegt en hij zegt dat de bobines niet goed waren!
dit heb ik toen vervangen. nou foutcode gewist en toen weer starten. toen ging het weer mis! :nou:
verder heb ik alles gelijk gecheckt;
-nokkenassensor nieuw
-krukaspositiesensor nieuw
-alle bougie kabels ook weer nieuw
-gaskleppositiesensor nieuw
-gaskleppenhuis schoongemaakt
-checkt op valslucht met remreiniger
-carterventilatie gecontroleerd was smerig dus vervangen want dat kan zeker voor inhouden zorgen! ook nieuw
-benzine pomp voor de zekerheid vervangen.
-benzine filters vervangen
op het laatst heb ik maar compressie test gedaan
Cyl. 1= Warm 10.8bar
Cyl. 2= Warm 10.4bar
Cyl. 3= Warm 10.5bar
Cyl. 4= Warm 10.6bar
dit vond ik toch voor een beestje van 22jaar niet slecht.
maar nu wist ik het miet meer.
Zouden jullie mij kunnen helpen?
gr,
wesley
