Wie O wie weet hier meer over....
mijn BMW 316i 1999 heeft waterlekkage aan de passagierskant.
Voorin en rechtsvoor op de mat.
2013 nieuwe vooruit ingegaan.
Nu bleek dat de kit op 1 plek loszat.
Ruit eruit en nieuw gekit. Autototaalglas heeft dit gedaan onder garantie. Top!!
Dacht dat ik eraf was maar vanmorgen weer allemaal water voorin, gisteren niet mee gereden.
Had s ´nachts behoorlijk geregend.
Kan niet vinden waar het vandaan komt.
In ieder geval van boven.
Wie heeft enig idee of heeft dit ook meegemaakt.....
waterlekkage passagierskant
eduardbmwrene
- Type Auto: 316 i compact
Re: waterlekkage passagierskant
Dat probleem heb ik ook gehad bij mijn e46 je zou het deur paneel van de bij rijders portier even kunnen los halen daat zit een folie achter bij mij was die gescheurd. Het folie is orgineel bij de dealer te krijgen voor ong. 30 euro
hoop dat je hier wat mee kunt .
gr. Jeffrey
gr. Jeffrey
beste jefrey
kijk gelijk ook ff onder de moter kap daar heb je een afwaterring lopen als die verstopt is loopt het water via schut board naar binnen .
dit probleem had ik ook bij een andere auto
die hebben we toen schoon gemaakt en weg lekkage
hopelijk kan je er mee
DannysedanE36
Hi Eduard, zou toch nog eens laten controleren of de voorruit wel dicht is. Dan is die mogelijkheid uitgesloten. Kun je mogelijk zelf als je een compressortje en een blaaspistool hebt. En verder de andere tips nalopen. Succes. Groeten, Danny
Bedankt ruby
maar ik heb mijn e46 afgelope winter verkocht.
Maar bedank voor de info hoop dat er meerdere wat mee kunnen
