E36 deurpinnen verlagen
Robinadriaensen
Post by Robinadriaensen »
kosten: 0 euro
tijdsduur ca. 0,5 uur.
sinds ik bmw rij erger ik me al aan de lelijke lange uitstekende deurpinnen.
dus ik heb vandaag de deurpinnen wat ingekort 8) :
moeilijke manier ca 1 uur
bij de achterdeur.
- deurpin eruit draaien
- kapje van de deur opener verwijderen (naar voren schuiven)
- 2 dopjes achter de handgreep weghalen, schroefjes losdraaien.
- rondom deurpaneel naar voren trekken, (klikdingetjes loshalen)
de deurpin zit vastgedraaid op een stalen pinnetje. deze kun je loshalen, aan het begin een stukje afknippen, en het bochtje opnieuw buigen mbv een tang.
zodat de schroefdraad onbeschadigt blijft, en de gehele pin ca 1cm korter wordt.
daarna alles weer in elkaar zetten.
bij de voordeur gaat dit een heel stuk lastiger, omdat daar een extra knik in de stalen pin zit, en de pin binnenin het staal van de deur nog vast zit.
daar heb ik dus het volgende gedaan:
makelijke manier ca 0,5 uur
- met een ijzerzaagje of nijptang 1 cm van de schroefdraad afknippen, er blijft nog 0,5 cm schroefdraad in takt.
- scherpe rand goed afvijlen. bovenkant vlak maken.
- 0,5 cm van de plastic deurpin afzagen
- deurpin erop draaien
resultaat:
deur niet op slot
deur op slot
ziet er een heel stuk netter uit :P
achteraf had ik voor en achter volgens de makelijke manier gemaakt.
in mijn geval zitten de deurpinnen voor nog goed vast. dus geen probleem met de kortere schroefdraad.
Groeten Robin
Stel je even voor: Mijn eerste BMW, E36 sedan
Eerste project: Robin's E36 Sedan Project
Audio Showcase: BMW Project Primeiro
webmaster
Eigenaar
Eigenaar
Type Auto: F36 430i ('17)+ f30 328i ('12) (beide full options)
Post by webmaster »
Ik heb korte die als hij op slot is verzinken in het got :?
Dus die zie je dan helemaal niet meer.
is dit dan niet standaard ?
Piercinggirl
Post by Piercinggirl »
Die van mij gaat er niet helemaal in maar is ongeveer hetzelfde als de aanpassingen die je gedaan hebt.
Heb je goed gedaan ziet er netjes uit 8)
Mikey
Post by Mikey »
ik wil die van mij laten in de deur laten verzinken
dus heb het zelfde euvel .
lijkt erop dat het idd niet standaard is nee.
Maar webmaster had jij niet de full executive of iets dergelijks ?
mayb dat dat het is.
webmaster ???
Zou jij eens je deurpin eruit kunnen draaien ? dus gewoon eventjes vasthouden en draaien om te kijken hoelang deze is.
Is deze namelijk een stuk korter dan de mijne zal het op die manier ook wel moeten kunnen ( namelijk kortere bestellen ! ).
Ya Know.....
It Is What It Is
webmaster
Eigenaar
Eigenaar
Post by webmaster »
Ik zal binnenkort ff kijken
en kans bestaat dat ik de high Exec. had ...
zou eerlijk gezegd niet weten.
keep u posted
Robinadriaensen
ik heb een executive edition.
(volgens mijn monteur)
er zijn types geloof alleen (M3coupe) waar de pinnen in de deur vallen.
het probleem bij mij was dat de pinnen aan de bovenkant een verdikking hebben (te zien op foto) en ze dus niet in de deur kunnen vallen.
gezocht naar rechte pinnen op de sloop. maar niet van de juiste dikte gevonden.
mocht ik ooit geschikte pinnen vinden, dan kan ik de stalen pinnen nog een stukje korter maken :lol:
Groeten Robin
Mikey
Post by Mikey »
wat ik namelijk wil weten is het volgende :
is de stalen pin gewoon een stuk korter... of zijn de kunstof pinnetjes kleiner.
Als het dat laatste namelijk is ( iets wat ik zelf wel denk ) dan is het vrij gemakkelijk op te lossen, namelijk de kunstof pinnen halen voor het andere model.
Mocht het nou zijn dat de stalen pin idd korter is... dan is dat ook wel weer op te lossen :wink:
Ya Know.....
It Is What It Is
pieter
Post by pieter »
de deur pinnen van mijn e36 m3 coupe verdwijnen helemaal in de deur
Mike
Type Auto: BMW e39 530i EXE [A] Oxfordgrün - BMW e36 320i Coupé Calypsorot
Post by Mike »
ik zie helemaal geen foto's...
DannyDarko
Post by DannyDarko »
De deurpinnen van mijn 323i coupé vallen ook gewoon in de deur. Hij komt uit 1995.
Mikey
Post by Mikey »
kan iemand wiens deurpinnen in de deur verdwijnen hier een foto van maken ?
En eventjes opmeten hoelang de pinnen zijn ??
dit zou aanzienelijk kunnen helpen om het ons ( waarbij ze niet verdwijnen ) het als nog te kunnen aanpassen met origineel spul !
Ya Know.....
It Is What It Is
Mike
Post by Mike »
ik heb de pin eruitgedraaid en opgemeten, deze is 3cm lang.
Open
Dicht
ik heb trouwens een e36 320i coupé van 1992...
Mikey
Post by Mikey »
thnx !!!
volgens mij kunnen wij deze pinnen gewoon op de oude pinnen zetten.
De oudere pinnen zijn aan de bovenkant wat dikker en zijn ook ietjes langer.
van de week maar eens langs de dealer ;-)
Ya Know.....
It Is What It Is
Mike
Post by Mike »
graag gedaan ;)
'k wist niet eens dat daar verschil in zat :)
