Page 2 of 2
Re: BMW 325I Vanos hoe olie vervangen?
Posted: 27 Sep 2011 19:26
by Vanos-Ryder
Oke ja ik heb een nieuwe oliefilter gekocht
en daar in zaten alle nieuwe pakkingen en ringen dus komt helemaal goed
Posted: 04 Oct 2011 11:15
by Vanos-Ryder
Nou ondertussen is het gelukt
zit nieuwe olie in nu moet ik alleen de computer resetten
iemand wie weet hoe het precies werkt?
Heb ergens gelezen dat je iets met contackt moet doen
en op een knop drukken?
Wie ken me er mee over vertellen
bedankt
Posted: 04 Oct 2011 14:14
by Kerim
Dat met contact en knoppen werkt alleen bij autos die geen ronde stekker maar een obd stekker hebben. die zijn pas na 2000 bij alle modellen toegepast.
Voor de ronde stekker werd door BMW een resettool gebruikt. Iedere dealer heeft hem nog wel ergens liggen in een verdomhoekje.
Er is een mogelijkheid om terug te stellen zonder de resettool. Je kan 2 pinnetjes met elkaar doorverbinden in de ronde diagnose stekker. Pin 9 en 17. Gewoon met een stukje draad. Daarna zet je het contact aan. na zo'n 15 tot 20 seconden springen alle lampjes op groen.
Ik heb dit zelf zeer vaak gedaan als ik geen toegang had tot een resettool.
Posted: 04 Oct 2011 15:47
by Vanos-Ryder
Owke bedankt ik heb dat ook eens ergens gelezen
je mag het ook niet langer dan 10 a 15sec verbonden hebben toch dat draadje?
Posted: 04 Oct 2011 19:05
by frankye36
Ik heb het zo gedaan met een stukje electro draad (speakerkabel oid):
Draai van die dikke ronde stekker de dop af.
Zet je contact in stand 2 ..zonder de motor te starten !
Onder/achter je aansluiting voor de diagnose computer zit een grondaansluiting van je auto. Leg hier omheen het ene uiteinde van je kabel en steek het andere uiteinde in pin 7.
Stap in je auto en je zal zien dat de lampjes weer groen zijn. Draai je contact weer uit en haal het draadje uit de pin vandaan. Zet nu je contact weer aan en kijk of het nog steeds groen is. Bij mij stond er ook nog SERVICE ...ik heb het draadje weer in pin 7 gestoken en 11 seconden gewacht. De tekst 'service' is nu ook weg.
Sommige mensen doen het ook wel met een paperclip ...
Steek de ene kant eerst in pin 7 en de andere kant daarna in pin 19 , 4 seconden voor de olie en 11 voor de service.
Als je dit probeert is het uiteraard voor eigen risico !
Posted: 14 Oct 2011 06:22
by Vanos-Ryder
Nou sinds 2dagen heb ik last van Tikkende kleppen
het is alleen als me motor koud is net al vanochtend
starte ik me auto en me kleppen begonnen te tikken.
Als me motor warm is is het tikkende geluid weg
en hoor je niks meer zou het miss door het weer komen?
Want het is erg koud aan het worden
of is miss de olie te dun zit nu 5w30 vol synatisch in
Gr. Bryan
Posted: 14 Oct 2011 09:17
by Kerim
5w30 geven ze wel op dat gebruikt kan worden ervoor. Maar idd kan dat het tikken veroorzakrn. Geen hoge nood, maar met 10w40 zal ie het niet doen.
Posted: 14 Oct 2011 19:45
by frankye36
5w40 is het beste
tikken komt omdat alle olie zakt als hij stil staat hij pompt het wel naar de kleppen zodra je hem start olie word pas dun als de olie warm is
de kleppen kunnen wel eens de olie niet vast houden je kan er voor kiezen om een toevoeging in de olie te gooien speciaal voor de klepjes te krijgen bij brezan kosten zon 15 euro
Posted: 15 Oct 2011 12:13
by Vanos-Ryder
Oke bedankt jongens, ik zal eens zoeken naar zo een flesje;)
