startproblem
Markus
Type Auto: bmw 316
startproblem
Post by Markus »
bmw 316 e36 1994 krijgt geen benzine.hij loopt wel , als ik het startspul in de luchtinlaat spuit.
na veel meten erachter gekomen, dat er geen stroom op de zekering 18 brandstofpomp aankomt
wie kan me helpen?
biscuit
Type Auto: E34 - 518I
Re: startproblem
Post by biscuit »
De zekering vervangen?
is dat een goede oplossing?
Markus
Type Auto: bmw 316
Re: startproblem
Post by Markus »
bedankt voor reactie. zekering vervangen.heelaas geen resultaat
er komt geen stroom aan bij de brantstoffzekering.
welke onderdelen zijn er bevor de stroom het zekeringskastje bereikt?
kan het dat relais zijn?
kan ik een ander relais erop zetten om te proberen, of moet ik eerst naar de garage lopen en een brandstoffrelais kopen en dan proberen?
groetjes markus
Return to “1991 - 1999 (E36)”
