320i 1991 blijft stotteren!!!
django
Type Auto: 320i 1991
Post by django »
ik heb een 320i uit 1991 prima auto.
Ik kreeg gister ineens last dat de auto stottert en hapert ook tijdens het rijden en stationair!
Ik heb werkelijk geen idee hoe dit komt, het kwam in 1x opzetten en gaat niet meer weg.
Er werd mij verteld dat het misschien bij de inlaat een rostertje kan zijn waar roet op zit zodat de sensoren iets verkeerds registreren.
Heb ook wat zitten lezen en misschien kan het valse lucht zijn, heeft iemand misschien de zelfde ervaring en/of weet iemand hoe ik dit kan verhelpen zonder dat ik naar de duure bmw dealer moet?
hoor het graag!
willem boersma
Type Auto: bmw 320i 1987
Re: 320i 1991 blijft stotteren!!!
Post by willem boersma »
Heb het ook bij mijn auto een 320i uit 87
bij mij blijkt het een inlaat klep te zijn die stuk was
probeer eens een druk test op de cilinders
Jan Wachelder
Type Auto: BMW 525i / e30 325i
Post by Jan Wachelder »
Eventueel eens je Gasklephuis demonteren en goed schoonmaken. Je ''stappenmotor'' zit hier ook op dit wil ook wel eens deze storing veroorzaken
Return to “1983 - 1991 (E30)”
