Goedemiddag,
Ik heb een BMW e46 uit 2002 gekocht maar motorisch is het niet helemaal zoals het moet wezen.
De motor loopt heel slecht (net als of er geen olie in zit) en maakt veel herrie.
Ik heb hem al gefluched en er nieuwe olie in gedaan, de vorige eigenaar heeft er de verkeerde olie in gedaan 15w40.
Veder heb ik hem uit laten lezen en daar komen de volgende dingen naar boven:
Code: 2782 Camshaft sensor, exhaust
Code: 27BB Function camshaft control, exhaust
Nu heb ik de nokkenassensoren al vervangen maar dat haalt niks uit.
Het lijkt wel of hij de kleppen niet goed stelt met de valvotronic maar dan zou die dat toch moeten aangeven met uitlezen?
Ook is er de laatste 30.000 km weinig onderhoud aan de auto gepleegd de huidige km stand is 175.000
Hij komt slecht op toeren en als ie warm is en je doet hem uit start ie ook niet meer.
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen!
Alvast bedankt,
Mvg Patrick
Motorproblemen BMW e46 316i
bmwvanos
- Type Auto: E46 330 CI
Re: Motorproblemen BMW e46 316i
Vanos en VVT probleem , bekend probleem bij deze motoren.
