kachel wordt koud na verloop van tijd
Posted: 06 Jan 2014 09:27
by woutere39
Hallo allemaal
Ik ben net terug van een vakantie naar middenfrankrijk en dat ging super in de e39. Ik heb me wel aan één ding geergerd en dat is dat na ongeveer een uur rijden de climate control steeds kouder wordt?!
Bijvoorbeeld hij staat op 22 graden met het draaiwiel (waar die voor is snap ik nog steeds niet) in het midden. Dat is lekker alleen na een uur begint het toch wat frisjes te worden. Ik zet hem vervolgens op 24 graden en dat is goed. Dan een uur later wordt hij weer fris. Ik zat op een gegeven moment op 30 graden en het was nog niet echt superwarm in de auto, dit lijkt me toch niet normaal.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen? Ervaringen?
En waarvoor is dat draaiwieltje eigenlijk? Zelfs met het draaiwieltje op 3 puntjes rood bleef het fris.
Bedankt!
Re: kachel wordt koud na verloop van tijd
Posted: 06 Jan 2014 10:24
by uninvited
je bedoelt dat draaiwieltje in het middenrooster? das voor te selecteren of je er koude of warme lucht uit wil hebben. temperatuur voeler van het interieur misschien vuil of defect? en doe je buitentemp sensor het wel goed?
Posted: 06 Jan 2014 10:45
by woutere39
Ja daar zat ik ook aan te denken, iemand een idee waar ik die sensor kan vinden?
by woutere39
Buitentemp sensor doet het wel goed hij geeft de juiste temperatuur aan
Posted: 06 Jan 2014 15:56
by hj2
De binnensensor zit achter het roostertje (links uit mijn hoofd) bij de kachelbediening. Even de stofzuiger erop zetten en hij is weer schoon (let op: Geen perslucht gebruiken! er zit een ventilatorwieltje op de print wat je daarmee om zeep helpt
Maareuh... Ik had hetzelfde, en het bleek dat ik een warm drankje in de bekerhouder had geplaatst. De sensor ziet dat en het systeem probeert daarop te regelen, dus de boel kouder te maken. Andersom, als je een koud drankje neemt... Wordt het dus warm in de wagen. Niet zo chique...
Posted: 04 Mar 2014 11:00
by Bommetje
Er zit ook een sensor achter dat vierkante klepje in je hemeltje, waar is die dan voor ? mijn ene 525 had die wel en de andere hingen de draadjes gewoon los
Posted: 26 Apr 2015 16:42
by kerf_kikr
Is dit probleem ondertussen opgelost? Heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Posted: 26 Apr 2015 18:36
by hj2
Met of zonder warm drankje in de bekerhouder?
Kan overigens net zo goed een warme smartphone of navi zijn die de regeling om zeep helpt
Posted: 07 May 2015 00:20
by kerf_kikr
Mijn bekerhouders heb ik vervangen door zo'n afdekplaatje, dus er staat geen drank voor de sensor.
Er zit ook geen stof meer in dat roostertje, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Men gsm hangt boven de cd speler, dus die warmte zal het ook wel niet zijn.
Sry voor het late antwoord, maar ik ging er verkeerdelijk van uit dat ik een email ging krijgen bij reacties.
Posted: 07 May 2015 09:47
by Speedy540
Ik denk dat je bewuste sensoren eens moet doormeten. Ik weet niet welke weerstands waarde deze moeten hebben. Maar als de rest in orde lijkt te zijn zou ik het inderdaad eerst in de opnemers gaan zoeken. Waneer deze goed blijken te zijn. kun je verdergaan door de draden er naartoe op onderbreking te controleren. een ETM of WDS van de E39 kan dan goed van pas komen.
Is de wagen al eens uitgelezen?
Posted: 07 May 2015 11:43
by kerf_kikr
Is nog niet uitgelezen nee, heb volgende week afspraak bij de garage en zal dat dan eens laten doen.
Waar moeten we precies op letten? In geval dat de garagist geen id heeft.
Bedankt
Posted: 07 May 2015 14:20
by Speedy540
Ik weet niet waarmee de monteur de wagen mee gaat uitlezen. Ik zou elke storing even laten schrijven dan.
