Het volgende euvel aan m'n. 330d
Ik heb hem nu 3 weken en ben er eigenlijk al helemaal klaar mee.
Toen ik hem kocht hoorde ik opeens Een soort ratel in m'n blok.
Loopt op toeren mee.
Daarna ging de oliedruk lamp branden.
Uit laten lezen, controle laaddruk.
Storing is gewist , bmw opnieuw uitgelezen kon niks vinden .
Vertelde me de krukaslagers stuk. Of krukas.
Op aanraden van , een ander blok gekocht.
Deze opgebouwd , alles overgezet van m'n oude blok.
Nieuwe olie , filters carterventilatie etc.
De monteur belde me op dat de auto klaar was na een paar dagen.
Ik reed weg en hoorde nog steeds dezelfde ratel
En hoppa na een paar meter ging het rode lampje weer aan.
Ik terug , alles nagekeken. Druk gemeten alles leek ok.
Het rare is dat het lampje blijft branden zelfs nadat m'n contact uit staat.
Wellicht ergens een massa probleem .
Toch speelt dit nog in m'n achterhoofd na de volgende klacht te hebben.
Als ik wegrijd met iets teveel gas slipt de automaat door .
In lage toeren geen probleem.
Bij 2,5 tot 3 komt de auto weinig vooruit.
Auto gaf aan , lmm storing.
Deze vervangen , storing gewist , en na wat rijden
Staat er opnieuw storing lmm.
Auto staat voor de 5 e keer bij de monteur in 3 weken tijd.
Ik heb er al met al 3 dagen in kunne rijden en ben aan reparatie nu
Ruim 2000 euro verder.
Ik ben er echt dood ziek van en zou niet meer weten waar het te zoeken.
Egr bekeken en deze ziet er niet slecht uit.
Slangen nagekeken , geen problemen gezien.
Intercooler vervangen ( van een sloperij)
Iemand enig idee?
Mvg mAurice
Bij half en vol gas geven slipt de automaat bak
Maurice1981
- Type Auto: Bmw 330d
Re: Bij half en vol gas geven slipt de automaat bak
Geheugen van de automaat ook uitlezen. En resetten. Is apart van centraal.
Maar kan al met al een wagen met zwaar leven geweest zijn wat ik zo lees en in andere topic.
Mijn idee? : Terug naar handelaar en koop terugdraaien. Dit is not done na een aankoop. Je hebt die mogelijkheid nu nog
volgens de consumenten rechten.
Maurice1981
Geloof het of niet. Na aansluiten airco riem en andere ven( was kapot) stekker aansluiten
Sensoren van het oude blok overgezet.
Auto loopt weer als een trein.
Heel apart. Vind m nog niet helemaal snel lopen zoals het hoor maar dit is stukken beter!!
