Bij aankoop van de Compact bleek de ruitenwisser achter het niet te doen, dus eerst meten is weten. In de zekeringkast alles heel, stroom op de stekkers van de ruitenwissermotor dus conclusie de motor kapot. Andere motor gekocht maar die doet het ook niet. Als ik dan de motor direct op de accu aansluit dan doet de oude motor en de nieuwe motor het maar als je achter de stekkers op de motor aansluit dan doen ze allebei niks. Dr staat constante stroom en geschakelde stroom op de stekkers in de achterklep. Dus schiet mij maar lek waarvoor de motor het direct op de accu het wel doet maar achter via de stekkers niet.
Iemand een idee?
Compact achterruitenwissermotor probleem.
Re: Compact achterruitenwissermotor probleem.
Maakt de motor misschien geen massa als je hem monteert?
Vanochtend een extra massakabeltje tussen het boutje van het slot en de behuizing van de wissermotor aangebracht maar nog steeds werkt de motor niet. Daarna vanaf een schroefje en direct op de stekker maar nog steeds geen resultaat.
Als ik me niet vergis is er een derde kabel, los van de + en -
Wellicht kun je meten als je een laag voltage ontvangt op de controle draad welke de aansturing regelt, ik vermoed dat die niets meer doorgeeft (dus feitelijk aan/uit/interval e.d. niet meer ontvangt). Ik had een compaq uit 2000 waarbij die kabel helaas met de hoofdkabelboom mee liep
Het zou eventueel ook nog in je relais kunnen zitten.
