Hallo
Ik heb een probleem met mijn cc. Zodra ik de cc inschakel gaat het lampje branden op het dashboard. Als ik vervolgens op de + druk gebeurt er helemaal niks, hij houdt de snelheid niet vast. Het rare is ook dat hij het soms perfect doet en soms helemaal niet. Vanmiddag de sensor schoon gemaakt in de hoop dat dat het probleem op zou lossen maar helaas..... iemand enig idee ?
cruise control probleem
Re: cruise control probleem
Ik zou eens naar de remschakelaar kijken. En ook naar de Koppelings schakelaar (ja ook bij een automaat dan is deze overbrugt) Mogelijk is een van de twee aan vervanging toe.
Bedankt voor de reactie
Waar moet ik precies kijken ?
Misschien is het ook handig om erbij te zeggen dat het 50% van de gevallen wel werkt. Als ik de auto start doet hij het en als ik daarna stop en later weer start doet hij het niet. Dit wisselt dus steeds af
Als het een hand bak is. zou ik voor de rem en koppel schakelaar eens bij de pedalen kijken.
waar de koppel schakelaar bij de automaat zit weet ik niet miss op de zelfde plek als bij de hand bak.
Oke bedankt, het is een automaat trouwens
Ik ga hem nu helemaal van binnen schoonmaken en de stoelen behandelen dus kan ik mooi ff naar dat pedaal kijken hoe dat in elkaar zit
