deur bijrijdersvoorzijde gaat niet meer open
2002 - 2009
kmekran
Type Auto: bmw 750 li E65 2005
Post by kmekran »
hallo beste bmw vrienden
Heb een bmw 750 li e65 van bouwjaar 2005 faceliftmodel.
heb de auto met een defekt gekocht namelijk dat de deur voor aan de bijrijderszijde niet open gaat.
degene van wie ik deze gekocht heb heeft mij aangegeven dat het slot versleten is en daarom niet open gaat
zowel van binnen niet als van buiten niet. Er moet een manier zijn om deze deur open te krijgen.alle andere deuren gaan wel open. als ik de deur open krijg kan ik waarschijnlijk zelf de deurklink verwisselen.
wie kan mij hiermee op weg helpen en kan me uitleggen hoe ik deur open krijg op de originele manier?
alvast bedankt
Raymond64
Type Auto: 525 Touring E39
Re: deur bijrijdersvoorzijde gaat niet meer open
Post by Raymond64 »
Slot uit boren daarna met pin te openen, mits de deur geen dubbel lock systeem heeft ingeschakeld staan.
Zo wel dan via garage laten resetten dan gaat de deur ook weer open.
kmekran
Post by kmekran »
iemand misschien nog een andere oplossing
Speedy540
Post by Speedy540 »
Denk dat bovenstaande de oplossing is.
Ik heb bmw dis met uitlees pc. wil wel eens kijken of hij te resetten is.
kmekran
Post by kmekran »
oplossing is heel simpel
die oplichters ( opgeleide monteuroplichters') van de bmw dealer maasche in venlo wouden me 750 euro lichter maken.
het portierslot was gewoon los komen te zitten en moest aan de zijkant door middel van een haakje weer op spanning gebracht worden.. dit is werkelijk 2 minuten werk.
hun hebben een diagnose van 1 minuut gedaan en met hun diamantogen geconstateerd dat dat bezoekje al 30 euro koste en een vervolgbezoek waar ze het binnenslot en portierslot zouden vervangen 750 euro zou kosten.
onderdelen vervangen die niet kapot zijn is gewoon oplichting. je vervangt alleen dingen die kapot zijn .
Ze denken niet met de klant mee en proberen hem alleen lichter te maken.
na het aanspannen met een haakje doet mijn slot het weer als nieuw.
als iemand precies wilt weten hoe het moet laat het me weten.. kan je een hoop geld besparen wat anders naar die oplichters zou gaan. gelukkig zijn niet alle bmw dealers zo maar die Van MAASCHE in venlo zijn ras opgeleide oplichters.
Speedy540
Post by Speedy540 »
Dat is helaas de tijd van nu. storing opzoeken en dan component vervangen. Ik maak het op mijn werk ook mee. In mijn geval gebeurd het herstellen van het door mij gewisselde onderdeel elders in het land.
Return to “2002 - 2009 (E65, E66)”
