Ik heb een probleem met mijn BMW 530i van 2006. Hij houd in bij 1000-1500 toeren. dit is ongeacht welke versnelling (automaat)
het probleem is dus telkens als je naar een hogere versnelling gaat je toerental vaak tussen deze waarden zit en als je dan gas geeft houdt de
motor in. Is erg vervelend rijden. Wie heeft er een oplossing? Of heeft dit probleem ook gehad?
Inhouden bij 1000-1500 toeren
