In een F11 Facelift model 2014 heeft de bestuurderssteol op de rugleuning geen stoel verwarming, de zitting wel. Via OBD wordt ook een foutmelding gegeven hierop. Volgens BMW dealer is het enkel mogelijk de gehele rugbeklding te vervangen omdat het verwarmingselement hierin vast zou zitten.
Heeft iemand ervaring hiermee? Er is ooit nieuwe stoelbekeleding in deze auto gezet en wellicht is er een stekker los/defect etc. Er is op internet na uren google bijna niets te vinden voor een F10 of F11 in zowel Nederlands, Engel als Duits niet.
Ik kan bijna niet geloven dat er geen aftermarket elementen verkrijgbaar zijn ter reparatie van dit systeem.
Alle info is welkom, hoe kan ik meten(pinlayout) waar zitten de stekkers, welke draden, hoe loopt het snoertje, etc. etc.
Alvast hartelijk dank!
Stoelverwarming rugleuning defect - reparatie
Re: Stoelverwarming rugleuning defect - reparatie
Hi. Neem eens een kijkje op https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Daar kan je complete handleidingen vinden. Ik heb er tot nu toe vaak gebruik van kunnen maken!
