Heb helaas een turbo met een wastegate probleem.
Hierdoor rateld hij en houd hij in.
Volgend de garage moet de hele turbo vervangen worden , kosten zo rond de €2500,- en deze turbo zou ook niet gereveiceerd kunnen worden.
Helaas zijn dit geen bedragen die je wilt horen .
Maar het lijkt mij sterk dat deze turbo niet regeviceerd kan worden terwijl dit met andere turbo's wel gaat.
Heeft iets te maken dat het spruitstuk eraan vast zit.
Maar ik ben dus op zoek naar een bedrijf dat deze turbo ka reviceren , heb al heel wat gegoogled maar heb helaas zelf nog niets gevonden.
Dus weet iemand of dit ken e nzo ja waar dit kan , of waar ik anders een goede 2de hands turbo vandaan krijg.
Alvast bedankt
Frans
revisie turbo 1161
martysmarty
- Type Auto: BMW 116i 2015
Re: revisie turbo 1161
Hooi,
Ik heb hetzelfde, rattle kun je oplossen door een clipje er tussen te zetten (verhelpt het ratelprobleem met starten) echter niet je wastegate probleem. Zoek even naar wastegate rattle fix of laat je betrouwbare garage dit voor je doen.
Ik heb het geluk een 116 te hebben uit 2015 en de wastegate is hierbij apart te vervangen (volgens de dealer)
Een turbo wordt samen geleverd met wastegate. Als je al rondom de 150000km zit, is de turbo vervangen samen met je defecte wastegate een goede oplossing. Vooral als je al langer rond rijd met de storing (vaak twee keer de motor starten haalt de storing weg) is het verstandig dit te doen. Bij de dealer ben je gewoon teveel kwijt want hun uurloon is hoger voor hetzelfde werk wat een andere BMW specialist ook voor je kan oplossen. Maar inderdaad, de prijs zit rondom de 2500-3000eu. 1700-2000 voor je turbo, nieuwe olie, arbeid en evt exta olieleiding kom je daar al gauw aan.
