Goedendag allemaal, ik heb vorige jaar een bmw e87 116i gekocht bij een garage die hem ingeruild kreeg, daarvoor is die geïmporteerd uit Duitsland, toen hij hem verkochte aan mij wou hij soms moeilijk starten bij een warme motor, koude motor start hij meteen, hij start moeilijk en duurt ongeveer 6 a 7 seconden voordat die weer start, ik zag later in het dashboard kastje dat de injectoren waren vervangen in 2021, heb het bedrijf opgebeld die de injectoren had vervangen om zeker ervan te zijn of ze wel origineel waren, en dat waren ze zei hij, ondertussen kreeg ik een melding P0171 mengsel te arm, toen een grote onderhoud gedaan alle filters vervangen en de luchtmassameter en lambdasondes en op geen lekkages, toen zijn we gaan onderzoeken via een hella gutmann mega macs 56 tablet, en gaf aan misfiring en weer p0171, n0x sensor en dat hij op 3 cilinders liep en bij het starten bokt en beweegt de auto en schommelt de toerental meter tussen 600 naar 1000 toeren, dus hebben we de n0x sensor, 4 nieuwe bobines, 4 nieuwe bougies, krukas sensor vervangen, bleek ook dat de koelvloeistof temperatuur op 481536 graden liep maar de andere meting gaf aan 76 maar we gaan ook de thermostaat vervangen, dus een hele reeds vervangen maar p0171 blijft er nog steeds in nadat we al best veel vervangen hebben waarmee het te maken kan hebben, hopelijk kan iemand mij uitleggen of vertellen wat er mis mee is.
Met vriendelijke groeten,
Mark vds
Bmw e87 116i probleempjes
- Type Auto: BMW 116i F20
Re: Bmw e87 116i probleempjes
Dit klinkt alsof er te weinig brandstof naar de injectoren toegaat. Brandstof pomp gecheckt?
