E65 foutcode 004f53
2002 - 2009
MikeyE65
Type Auto: BMW 730I E65
E65 foutcode 004f53
Post by MikeyE65 »
Dag BMW fans,
Ik ben hier nieuw dus geen idee of ik dit hier op de juiste wijze drop.
Mijn BMW 730 E65 uit 2002 geeft bij het uitlezen de volgende storing:
004f53 omvormer lock-up-koppeling defect/geopend.
Wat is handig om nu te doen? De koppelomvormer laten vervangen of gelijk een hele bak revisie?
De auto rijdt verder prima en schakeld ook goed voor zijn leeftijd en aantal km op de teller 284.XXXX
Het enige wat die niet doet is naar zijn 6e versnelling tenzij je op cruise controle overgaat dan schakeld hij wel naar de 6e versnelling.
De bak is verder nog nooit gespoeld of iets dergelijks.
Nu geeft hij aan geopend/defect dus wat is het dan? Sluit hij dan niet automatisch meer of is hij echt helemaal defect.
Kan die niet meer sluiten door vervuilde olie misschien? Of is dit echt iets wat vervangen dient te gaan worden.
Graag jullie advies ✌️
Return to “2002 - 2009 (E65, E66)”
