220i Grand Tourer slaat af bij koude motor
Forum voor alle BMW 2-serie modellen van 2014 - heden
Deleted User 13586
Post by Deleted User 13586 »
Sinds 2021 in het bezit van mooie 220 Grand Tourer. De laatste tijd wil hij nog wel eens afslaan na het starten. Toerental schommelt, dipt en dan slaat ie af. Als ik op tijd een dot gas geef dan slaat hij niet af. en komt het toerental netjes terug. Er is geen foutcode en het gebeurt ook niet altijd. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Update: Na starten blijft stationair stabiel, pas als in D of R stand begint de motor onregelmatig te lopen.
NL_Cheff
Type Auto: BMW 2 Gran tourer
Re: 220i Grand Tourer slaat af bij koude motor
Post by NL_Cheff »
Ik sluit graag aan bij dit onderwerp. Ik heb een 216 Gran tourer uit 2016, en heb dezelfde ervaring echter kreeg ik van de week foutcode P0171 erbij. De garage gaf aan dat ik maar euro 98 standaard moest gaan tanken als oplossing maar als ik de foutcode opzoek kom ik uit op een vacuumlek waardoor er in de eerste cilinder een verkeerde verhouding zuurstof brandstof is.
ik ben benieuwd of hetgeen dat u opmerkt ook leidde tot deze foutcode en of er meer ervaring mee is.
Overige symptomen bij mij zijn: wat moeilijker starten, start wel maar niet soepel, motor schokt licht op lage toeren, stationair ook niet helemaal netjes maar ook niet schokkend en ik vind dat hij meer lawaai maakt dan anders. Pruttelen/poppende geluidjes vanaf de uitlaat, klinkt grappig maar kan niet de bedoeling zijn.
Deleted User 13586
Starten gaat prima, stationair prima zolang niet in D of R. Schokkend wegrijden wel. Loopt goed zolang op E5, bij E10 krijg ik management storing idd als gevolg van verkeerde mengverhouding, maar dit alleen als ik hm op z'n staart trap. Pruttelende geluid herken ik, maar volgens garagist is het geluid goed. Het kan en sensor zijn, maar welke is een raadsel.
NL_Cheff
Post by NL_Cheff »
Bij mij ondertussen Motor gereinigd, bobine schoon gemaakt, Lambda sonde vervangen en vacuum test gedaan waarbij een pakking is vervangen. motor loopt veel beter maar storing P0171 blijft terug komen.
Remcovsdb
Type Auto: BMW 220i GT
Post by Remcovsdb »
Hi BarbarF.
Ik heb exact hetzelfde met onze 220i Gran Tourer. Loopt heel moeilijk na het starten en slaat regelmatig af, inderdaad als je de bak in D of R zet. Melding dat het start/stop systeem niet geactiveerd kan worden. Er is voor € 270 een onderzoek gedaan maar dat leverde niets op. Sindsdien probeer ik er maar mee te leven :| Wat me wel opvalt is dat hij ontzettend rijk is afgesteld bij het starten... er spuit nog net geen pure benzine uit de uitlaten... maar misschien hoort dat zo.
Dit jaar ook al ruim € 4000 euro aan noodzakelijke reparaties laten uitvoeren en ondanks nieuwe draagarmen en motorsteunen is er bij het nemen van een drempel een kloppend geluid te horen linksvoor. Dus weer terug naar de garage. De verduistering van het glazen dak hangt ook al een tijd los, kost €1400 om te repareren in verband met het volledig uitbouwen van de dakbekleding (allemaal BMW-dealerprijzen uiteraard ;) ), dus die laat ik maar even zo...
Ik weet niet of de volgende weer een BMW wordt... jammer want het rijdt fantastisch...
Deleted User 13586
Zolang er geen duidelijke foutcode is laat ik niets vervangen want het kan van alles zijn en ze kunnen blijven vervangen tot het 'lek' boven is. Inmiddels dipt het toeretal bij warme motor en stationair draaien af en toe naar bijna 0, daarna weer terug naar 1000 en dan met schok naar 1500 dan weer terug.
Knallen bij drempels heb ik ook, ik laat het maar zo, want idd, verder rijdt ie erg lekker en de apk heb ik net weer binnen.
NL_Cheff
Post by NL_Cheff »
Ik heb ondertussen de oplossing gevonden van de P0171 bij mij.
Betrof een luchtinlaatklepje die niet goed functioneerde, bleef soms openstaan waar hij dicht moest en dicht waar hij open moest vandaar alle fouten en het slecht lopen.
Lambda sonde vervangen was het niet, vacuumtest was eigenlijk goed maar toch pakkingen vervangen.
voor het slechte starten etc baterij doorgemeten, doorgeladen en weer doorgemeten na 2 dagen en bleek die ook niet meer goed te zijn.
Eindstand andere accu en luchtinlaatklepmodule vervangen en klaar.
hopelijk hebben jullie er wat aan want het is niet altijd even makkelijk vinden.
Deleted User 13586
NL-Cheff: Fijn dat je de oplossing hebt! De foutcode komt bij mij niet voor wel een foutcode met betrekking tot de gasklep (100601)en 118401 (mengsel te arm) en een DME internal malfunction storing 1F1AA2(ecu), die laatste storing kan gevolg zijn van een ander probleem in de motor. Ik heb zelf de MAF vervangen (luchtmassameter)omdat dat makkelijk zelf te doen is en voor 150 heb je er eentje van Bosch. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat. Ik ga even bestuderen of ik de gasklep zelf kan schoonmaken, anders gaat ie naar een bmw specialist die mag dan het een en ander uitlezen. Na grondige bestudering van het euvel ben ik tot de conclusie gekomen dat het zo'n beetje alles kan zijn
, zucht....
helgamay
Post by helgamay »
Hoi,
Wat je beschrijft — dat de 220i Grand Tourer soms afslaat bij koude motor en vooral zodra hij in D of R staat — klinkt typisch alsof er iets niet helemaal klopt met de stationairregeling of luchttoevoer in de koude startfase. Omdat er geen foutcodes komen, ligt het meestal in een gebied waar de ECU moeite heeft om de juiste lucht-brandstofverhouding te bepalen bij lage toerentallen.
Mogelijke oorzaken
Hier zijn een paar bekende oorzaken die soortgelijke symptomen kunnen geven:
1. ICV / stationair regelklep (idle control valve)
Dit onderdeel zorgt ervoor dat de motor goed in balans blijft op stationair toerental. Als hij plakkerig of vuil is, werkt hij prima bij warme motor, maar niet altijd bij koud.
2. Vacuümlekkage
Een klein vacuümlek kan net genoeg extra lucht trekken om de koude stationair-afstemming te verstoren. Zodra je in D/R schakelt, verandert de belasting en zakt het toerental, waardoor de motor afslaat.
3. Defecte luchtmassameter (MAF)
Bij koude start kan een storing in de meting van de luchtmassa resulteren in wisselende lucht-brandstofverhoudingen. Na een tijdje warm draaien “past” het zich vaak aan.
4. Afstelling gasklephuis / luchtsensoren
Soms weet de motor niet precies welke positie hij moet houden als de last verandert (van N naar D/R), vooral bij koude start.
Waarom geen foutcodes?
Veel van deze problemen leveren geen OBD-code op zolang de afwijking net binnen de tolerantie zit — vooral als het maar af en toe gebeurt.
Wat kun je zelf checken?
✔️ Luchtfilter op verstoppingen
✔️ Slangen op vacuümlekken
✔️ Kleine
✔️ ICV reinigen
✔️ MAF sensor schoonmaken met speciale reiniger
Tussen alle technische BMW-discussies kijk ik zelf ook af en toe naar andere online platforms voor ontspanning en nieuwsgierigheid naar wat er allemaal online te vinden is. Zo kwam ik onlangs de gaming online platform Starzino NL tegen: https://starzino-nl.nl/
Samengevat:
Het afslaan bij koude start + vreemde toerentalvariaties duidt vaak op lucht- of stationairregeling
Een vacuümlek of vieze ICV staat bovenaan de lijst
Geen foutcodes is normaal bij deze issues — diagnose via live data is vaak effectiever
Als je live data op de BMS kan uitlezen, dan kun je zien of de toerentalregeling of luchtmassa bij koude motor erratisch is — dat geeft vaak direct bevestiging. Laat even weten wat je vindt als je dit hebt nagekeken! 👍🚗
Return to “2 Series”
