Houdt in, DSC knippert 320i E91 2010
Posted: 07 Mar 2025 14:02
Beste,
Sinds kort houdt mijn bmw af en toe in. De auto denkt ten onrechte dat ik aan het slippen ben, dus knipperen van oranje uitroepteken met circel eromheen, en gaat dan vermogen inhouden.
Het is niet constant, meestal na een tijdje rijden als de boel warm is. Soms gewoon op rechte stukken, dan weer in bochten van rotondes. Bandenspanning staat goed en gereset. Aan de abs ringen op de aandrijfassen zag ik geen hele gekke dingen, sensoren ook weinig aan te zien. Ik verwacht wel dat het in die hoek zit, maar zeker weten doe ik dit niet. Meestal als de auto na de rit even stil staat, en ik na bijvoorbeeld een half uurtje weer ga rijden, is het weer tijdelijk weg.
Denk dat het mooi is om live tijdens het rijden naar de wielsnelheden te kijken, voor eventuele afwijkingen. Iemand een idee welk obd apparaat dit kan?
Het gaat trouwens om een 320i Touring E91 uit 2010. Omgeving Zuid-Holland.
Hoop van iemand te horen met ervaring.
Kekzs
Kekzs
