Vervanging blower motor resistor van e30
Jannieke
Type Auto: Bmw e30 318i 1985
Post by Jannieke »
Hoi,
Ik heb een BMW e30 318i uit 1985 automaat zonder airco. Nu deed mijn ventilatie het niet en heb ik de blower motor vervangen. De hoogste stand doet het nu. Alleen ik denk dat ik de resistor ook moet vervangen of fixen.
Het probleem is dat ik gewoon niet kan vinden waar ik die los kan maken. Op YouTube zijn vooral filmpjes met airco en dan zit hij op een andere plek. Zonder airco moet ik aan de binnenkant zijn zeggen ze. Ik heb bestuurderskant en passagiers kant gehad en kan het nergens vinden. Ik zie hem wel zitten onder mijn blower motor alleen ik krijg hem niet los vanuit de motorkap.
Hoe maak ik dus een resistor los bij een e30 318i zonder airco?
Return to “1983 - 1991 (E30)”
