Sleutel Inleren
Sleutel Inleren
Ik heb vandaag een nieuwe sleutel opgehaald voor mijn E36 coupe (feb 1995, M52). Eerst was er al een verkeerd afdekklepje bijgekomen, dat was opzich geen probleem omdat ze de goede op voorraad hadden. Daarna moest hij ingeleerd worden, waarop ik 45 minuten moest wachten voordat ze ermee konden beginnen. Na 46 minuten komt die gozer bij me dat de sleutel niet goed is, omdat hij op infra rood werkt en mijn andere sleutel op radiogolven. Dus ik terug naar de onderdelen balie, daar nog weer een half uur gewacht op overleg, met als conclusie dat er iets mis is met mijn auto, wat ze moeten onderzoeken a 110 euro per uur. Verder was het wel de goede sleutel. Jaja...
Nou ben ik opzich niet gierig als het om mijn auto gaat, maar ze bestellen een sleutel bij mijn auto, kost me al 160 euro. Sleutelbestelling was gebaseerd op mn chassisnummer dus hoort gewoon de goede sleutel te zijn. De sleutel is verder volledig identiek (vorm van de baard etc.). Maar hij kan niet ingeleerd worden, daarvoor moet mn auto aan de computer a 110 maal X uur. Nu is mijn vraag: heeft hier iemand eerder dit probleem gehad of weet iemand hoe dit op te lossen is? Ik heb mijn vertrouwen beetje verloren in die mensen daar.
Alvast bedankt voor de reacties.
Peter
Peter
Re: Sleutel Inleren werkt niet (bij dealer)
Ga eens naar een andere dealer
Personelijk heb ik totaal geen ervaring met sleutels
sportfan27
Dat inleren kun je gewoon zelf doen , daar heb je de dealer niet voor nodig al doen zij graag geloven van wel.
Hieronder staat beschreven hoe het werkt bij een E39 maar ik neem aan het voor een E36 idem is , bij mij werkte het wel iig. Let wel, je sleutel moet wel opgeladen zijn en ik denk als ie net geleverd is dat niet het geval is , ga er anders is 30 min. mee rijden (in contact uiteraard, dan laad hij op )
Als je goed werkende sleutel na het inleren ineens niet meer werkt raak dan niet in paniek en herhaal het verhaal nog een x, bij mij ging het de 1e x ook niet gelijk goed.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt , succes !
Sleutels initialiseren BMW model E39.
> * beide (alle) sleutels moeten geinitialiseerd worden
> 1- Ga in de auto zitten en lock alle deuren.
> 2- Contact snel aan en uit in stand 1 (radio, accessoirestand), niet langer
> dan 5 seconden, En haal de sleutel uit het kontaktslot.
> 3- Eerste sleutel: houdt de "openen knop" ingedrukt terwijl je driemaal op
> de "lock knop" drukt. (lampje sleutel knippert) Laat daarna de openen knop los.
> 4- Tweede sleutel: zelfde acties als met de eerste (niet in het contact steken). Let op: dit moet binnen 30 seconden na de eerste sleutel.
> 5- Sluit het proces af door het contact aan en uit te zetten (starten van de
> motor is niet nodig).
> Je krijgt een bevestiging d.m.v openen en sluiten van de sloten (na het loslaten van de "openen" knop PER sleutel).
En dan loop ik niet het risico dat ik alles afbreek en dat mn andere sleutel ook niet meer werkt EN dat ik opgesloten zit in mn eigen auto?
sportfan27
Ik begrijp niet wat je bedoeld met ''afbreken'' (sleutel in & uit contact en op knoppies drukken) maar opgesloten in je eigen auto kan natuurlijk niet , je kan zelf gewoon de deur open doen. Als je goed werkende sleutel het na de 1e x bijv. niet meer doet moet je de handeling gewoon nog een x herhalen, het moet namelijk wel in die tijdslimiet die staat aangegeven gebeuren en in die volgorde. Ik deed het dus de 1x verkeerd en toen werkte geen enkele sleutel meer, daana alles weer herhaald en toen werkte ie weer.PetervanN wrote:En dan loop ik niet het risico dat ik alles afbreek en dat mn andere sleutel ook niet meer werkt EN dat ik opgesloten zit in mn eigen auto?
Het steld echt niets voor en je sloopt er heus niks mee hoor.
Maar als je liever je geld naar de dealer brengt mag dat ook natuurlijk ..
Succes
Nou, bij mijn E36 kun je de pinnetjes van de sloten niet met je vingers omhoog trekken. Maar dat zal wel loslopen. Ga het zo maar eens proberen bij de dealer op de parkeerplaats. Als ik dan iets afbreek staat hij in ieder geval daar! Bedankt voor de handleiding! Ik laat wel ff weten of het gelukt is.
sportfan27
PetervanN wrote:Nou, bij mijn E36 kun je de pinnetjes van de sloten niet met je vingers omhoog trekken. Maar dat zal wel loslopen. Ga het zo maar eens proberen bij de dealer op de parkeerplaats. Als ik dan iets afbreek staat hij in ieder geval daar! Bedankt voor de handleiding! Ik laat wel ff weten of het gelukt is.
hhmm ok, maar bij mij gaan de pinnetjes automatisch omhoog als ik de deur van binnen open, tenzij het kinderslot erop staat.
Ik heb het even geprobeerd, en het werkt! Super bedankt voor de tip! Deuren gingen idd open als je gewoon aan dat hendeltje trekt, twee dingen geleerd op 1 dag... Dat moet een record zijn. Super!
sportfan27
Dus je nieuwe sleutel werkt nu ook ?PetervanN wrote:Ik heb het even geprobeerd, en het werkt! Super bedankt voor de tip! Deuren gingen idd open als je gewoon aan dat hendeltje trekt, twee dingen geleerd op 1 dag... Dat moet een record zijn. Super!
iig graag gedaan, scheelt je weer arbeidsloon bij de dealer !!
(wel een stelletje eikels daar bij die dealer trouwens dat ze die nieuwe sleutel niet aan de praat krijgen , welke dealer is dat?)
misschien wel handig om de handleiding ''sleutels inleren'' in de '' How to '' te zetten.
Mja, het is dus Breeman (-1) in Rotterdam. Ik ga er morgen even langs met dat stukje dat jij mij gaf, ga ik even vragen waar dat op moet lijken wat zij doen en dat ze een klant kwijt zijn. Mijn ouders wonen in het oosten, dus daar ga ik nog wel eens naar Smudde (+1) waar je wel vakkundig geholpen wordt. Dat dat ook 45 minuten moest duren voordat ze erachter waren dat het ze niet ging lukken. Schandalig vind ik het eerlijk gezegd. Dat ik moet betalen, ok. Maar op deze manier hoeft het van mij echt niet meer...
Maar inderdaad, mijn nieuwe sleutel werkt nu ook... dus ik kan met jouw hulp in minder dan 35 seconden waar zij achterlijk lang over doen om te overleggen.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
Super oplossing sportfan27
Ik maak dit topic sticky, aangezien het vast en zeker vaker zal voorkomen dat iemand een nieuwe sleutel besteld.
sportfan27
Re: Sleutel Inleren
Ok jongens , graag gedaan.
Wel erg slordig van Breeman idd, ik woon zelf ook (bijna) in Rotterdam en ga zowiezo niet naar een dealer, die hebben liever al die lease contracten waar ze veel aan kunnen verdienen dan een zeurende particulier .
Maar vooral het verhaal dat de sleutel niet de goede is terwijl ie is besteld op je chassisnr. is echt schandalig.
laat even weten wat hun reactie was aub.,ben wel benieuwd haha...
Voor een goede BMW garage in Rotterdam kun je beter naar de volgende gaan:
Advanced Engineering BV (BMW specialist)
Van 't Hoffstraat 45
2991 XP Barendrecht
2991 XP Barendrecht
Re: Sleutel Inleren
Bij bijna alle BMW dealers denken en gedragen de verkopers en monteurs vaak dat ze op het zelfde niveau zitten (qua salaris en houding) als het publiek wat ze wensen te bedienen. Arrogant en uit de hoogte. Behalve als ze je een nieuwe auto aan kunnen smeren, en zelfs dan nog niet als je in spijkerbroek en t-shirt komt.
Als particulier ben je niet boeiend. Het gaat om de zakenmensen en de leasecontracten.
Re: Sleutel Inleren
Nou, even naartoe geweest... Met die gozer van de onderdelenbalie gesproken, die zei dat het de schuld was van een monteur die zei dat er iets mis was met mijn auto. Wel waren we het erover eens dat het heel slecht was en ik heb dat stukje even uitgeprint en hem gegeven zodat ze er misschien nog wat van leren. Volgens mij voelde hij zich wel een beetje lullig, maargoed zeggen dat het aan de monteur lag is natuurlijk ook wel erg makkelijk. Ga er nogsteeds niet nog een keer naartoe.
sportfan27
Re: Sleutel Inleren
Hahaha...goeie actie , ik had die gezichten daar wel is willen zien.PetervanN wrote:Nou, even naartoe geweest... Met die gozer van de onderdelenbalie gesproken, die zei dat het de schuld was van een monteur die zei dat er iets mis was met mijn auto. Wel waren we het erover eens dat het heel slecht was en ik heb dat stukje even uitgeprint en hem gegeven zodat ze er misschien nog wat van leren. Volgens mij voelde hij zich wel een beetje lullig, maargoed zeggen dat het aan de monteur lag is natuurlijk ook wel erg makkelijk. Ga er nogsteeds niet nog een keer naartoe.
Volgens mij weten ze donders goed hoe ze die sleutel moeten koppelen aan je auto maar probeerden ze je gewoon wat euro's lichter te maken. Kan natuurlijk ook zijn dat je net ff een aspirant monteur had die het gewoon niet wist maar het blijft heel slordig.
