Goeie avond...
Ik heb een vraagje namleijk:
Wat vinden jullie van de BMW 316i Compact?
Ik ben zelf pas 18 dus weinig geld maar wel een passie voor BMW's maar is dit een goeie bmw? en leuk voor een beginnende bmw rijder?
Zit zelf veel op marktplaats te kijken voor deze auto. Prijs valt eigenlijk ook wel mee, ik denk dat zelfs de of een van de goedkoopste bmw's is. maar is het dan ook een degelijke auto?
Alvast bedankt,
EDIT: voor de mensen die ff de BMW 316i Compact niet voor de geest kunnen halen... zie link: http://www.thebmwspecialist.co.uk/images/452628.gif ( is een plaatje van GooGle.NL )
Bmw 316i Compact
sportfan27
Re: Bmw 316i Compact
Gewoon een E36 , niks mis mee. Het is een E36 met de kleinste motor dus voor een beginner scheelt dat aan de pomp.
Het is wel een 4 pitter dus zou er eentje zoeken met een zo laag mogelijk km-stand. Verder ook nagaan of het een nederlandse auto is en geen import. Bij een orgineel nederlandse verkochte bmw kun je namelijk bij elke bmw dealer de complete onderhoudshistorie laten uitdraaien dmv het schassisnr.
Verder kun je hier op het forum aankooptips vinden voor de E36 .
succes
succes
Bedankt voor tipssportfan27 wrote:Gewoon een E36 , niks mis mee. Het is een E36 met de kleinste motor dus voor een beginner scheelt dat aan de pomp.Het is wel een 4 pitter dus zou er eentje zoeken met een zo laag mogelijk km-stand. Verder ook nagaan of het een nederlandse auto is en geen import. Bij een orgineel nederlandse verkochte bmw kun je namelijk bij elke bmw dealer de complete onderhoudshistorie laten uitdraaien dmv het schassisnr.
succes
Maar heeft er iemand ervaring met deze auto? Die me wat meer erover kan vertellen?
Wat is mis met een hogere km stand ten opzichte van een 6 pitter??sportfan27 wrote: Het is wel een 4 pitter dus zou er eentje zoeken met een zo laag mogelijk km-stand. Verder ook nagaan of het een nederlandse auto is en geen import. Bij een orgineel nederlandse verkochte bmw kun je namelijk bij elke bmw dealer de complete onderhoudshistorie laten uitdraaien dmv het schassisnr.
succes
Ik heb 316i`s zat gehad met 300dkm of meer en die lopen nog prima.
Ook het import verhaal is eigenlijk niet waar waarom zou een duitse auto slechter zijn als een nederlandse.
Als de boekjes erbij zitten is dit niet z`n probleem en NAP valt ook genoeg mee te klooien.
Zet maar eens voor elke APK je km stand terug het zijn zat mensen die dat met vrij nieuwe auto`s doen
Dus gewoon vragen naar boekjes en kijken of die zijn afgestempelt.
Maar laten we eerlijk wezen een auto van zeg 2000euro maak het dan uit of er boekjes bij zitten.
Mij boeit dan maar 1 ding hoe is de staat van de auto op dat moment dat ik hem moet kopen en daarvoor kan je eens de tips goed doorlezen.
Maar een 4 pitter die niet rammelt tik of klappert en fatsoendelijk stationair loopt is normaal niet vlug een slechte auto
Nokkenassen lopen wel eens in bij hoge km standen en verder heeft die de normale BMW kwalen wat je hier veel kan lezen in diverse topic`s
