Daar istieweer de ABS lamp van de E39
Posted: 03 Apr 2009 20:13
by banaanengerrit
Dames Heren;
Voor de 1000ste x het abs probleem van de E39, bij mij gebeurd het volgend':
Motor koud, s'morgens dus, is de lamp altijd uit, na een 10 minuten rijden gaat de ABS/ASC lamp spontaan aan, zonder een enkele reden.
Ook is het zo, dat wanneer ik de auto start, voor een zeer korte rit (boodschappen enzow) en de lamp is in dat kleine stuk niet gaan branden, de lamp geheid brand als ik hem weer start...................?
Ik heb de auto uitgelezen en links voor en rechts achter bleken stuk te zijn.
Nieuwe sensors gemonteerd en het heeft geen ene moer geholpen.
Nu is het zo dat wanneer de lamp brand ik ook mijn cruise control niet kan gebruiken.
Maaaarrrrrrrrr als ik er aan denk, en ik de cruise control direct aan zet na het koud starten dan blijft hij het doen?
Uitgelezen met de nieuwe sensors er op, uitgelezen bericht: sensorkabel defect, we hebben hem helemaal doorgemeten en de kabel heeft geen breuk (van wiel naar stekker ABS kast )
Na een behoorlijk schoonmaakbeurtje weer de boel uitgelezen, en wat schets mijn verbazing............ik krijg een airco storing, mededeling hittesensor wiel defect.
ABS storing kon opeens gewist worden met de computer om plaats te maken voor die hitte melding.
Ik ben een behoorlijk sleutelaar maar ik ben nu even de kluts kwijt, het is theoretisch niet meer te combineren.
Heeft er nog iemand tips, heb ik wat over het hoofd gezien, en heeft iemand een tip over het schoonmaken van de ABS kransen op de wielen zonder dat alles uit elkaar moet?
Alvast bedankt.
:lock:
Albert
Re: Daar istieweer de ABS lamp van de E39
Posted: 07 Apr 2009 11:14
by Kouwe
Ik weet niet of dit het zelfde is, maar; ik had als ik door een bocht ging op de snelweg (afrit bijvoorbeeld) dat mijn lampje van de DSC ging brangen. Dit kwam doordat mijn motorsteunen kapoet waren.
Nu kan ik veel harder de bocht door ;)
hmmm, nee, dit zal niet hetzelfde zijn als jouw probleem ...
Ook was het kabeltje van de remmen niet lekker, 1 pennetje in de stekker zat neit goed, waardoor ik constant een melding kreeg van de remmen --> (!) <-- in een rondje.
Posted: 07 Apr 2009 12:19
by banaanengerrit
dat met dat pennetje.................ik ga eens kijken!
Albert
Kouwe wrote:Ik weet niet of dit het zelfde is, maar; ik had als ik door een bocht ging op de snelweg (afrit bijvoorbeeld) dat mijn lampje van de DSC ging brangen. Dit kwam doordat mijn motorsteunen kapoet waren.
