BMW E39 M5
BMW E39 M5
Hallo Mensen,
Ik heb een Bmw m5 e39 uit 1999.135 xxx nap
Deze staat in mijn tuin en ik heb hem weken niet gebruikt.
Omdat er Harde getik/gebonk uit de motor komt.
Je hoort duidelijk dat het getik/gebonk aan 1kant van de 4cilinders wegkomt!
en de andere kant van de 4cilinders hoor je niks!!
Het geluid is net een Ouwe Vw diesel die net koud gestart is.
Het getik gaat gewoon met het toerental mee.
IK rijd er niet mee omdat ik het niet eens aandurf.
WAT KAN DIT ZIJN!!
mvgr
WAT KAN DIT ZIJN!!
mvgr
sebasel
Re: BMW E39 M5
Mblokken zijn sowieso wat luidruchtiger mijnn M3 lijkt ook wel een diesel stationair
maar zou zouden goed je kleppen kunne zijn wanneer zijn deze voor het laatst gesteld ?
Re: BMW E39 M5
De auto verdient een behoorlijke diagnose van een professional m.i.
Beter bellen naar je garage en ze langs laten komen i.p.v. op een forum posten.. (ANWB kan ook nog als je lid bent)
Zelf niet meer klooien en starten om (ergere) schade te voorkomen.
Het is maar mijn mening..
ronald 2002
Re: BMW E39 M5
niet mee rijden.
eerst iemand laten luisteren die er verstand van heeft.
@sebasel,mijn m3 tikt niet als een diesel
2002 '75 +m3 '93+530D'02
Re: BMW E39 M5
Tikken als een diesel is misschien wat overdreven maar een e36 m3 is mega rauw en loopt vrij royaal op de kleppen
De v8 is daar in tegen een stuk stiller en als die echt herrie maakt is het zeker niet goed vooral niet als het blok aan de ene kant een ander geluid maakt als de andere
Als ik het verhaal zo lees dan denk ik eerder aan 1 of andere klepstoter die niet meer helemaal fris is
Koud rammeld een V8 trouwens wel altijd even maar dan eigenlijk wel op alle kleppen dus even een M specialist opzoeken die kan erna luisteren
sebasel
Re: BMW E39 M5
de diesel in mijn e46 320D is ook stil hoorronald 2002 wrote:niet mee rijden.
commenrail
Re: BMW E39 M5
http://www.youtube.com/watch?v=hUNYvwn9 ... re=related
mijne heeft het precies hetzelfde getik.
Ik ga hem nu a.s vrijdag aan de computer hangen
Re: BMW E39 M5
En wat weet de computer van een mechanisch probleem?
"aan de computer hangen" werkt voor veel dingen, maar soms moet een ervaren monteur toch nog zelf nadenken....
Re: BMW E39 M5
ik had een m3 e46 tikte ook, had hem naar bmw dealer gebracht voor de kleppen. Ze hadden hem helemaal nagekeken was super kleine spelling op, kon het getik niet veroorzaken. Dus probleem was nog steeds niet opgelost... Daarna ben ik naar specialist van m-motoren geweest en die zei bij de minimale spelling tikt m-blok wel..... Hij stelde de kleppen en klaar niks meer aan het handje.... Dus zorg dat je bij iemand terecht komt die er echt veeeel verstand van hebt. Anders kun je nog wel eens dingen gaan vervangen die het helemaal niet zijn.....
