hallo,
ik heb Sinds een kleine 3 weken een Tik in me automatische bak
rijd verder prima alles, alleen net voordat je aankomt bij een stoplicht
en aan het afremmen bent net het moment voordat je stilstaat.. met
4 km.h schat ik voel je een tikje in de bak dat hij naar ze 1e versnelling schakelt
zeg maar, Maar eerst was dit niet
weet iemand wat dit kan zijn, iemand bekend met dit probleem ?
tik in automatische bak
Mr.Montana
Re: tik in automatische bak
niemand die mij iets kan vertellen ???
lekker dan
lekker dan
Ik zeg niet dat het de oplossing is...
Maar vervang de olie van de bak eens.
Het kan soms wonderen doen.
Kwaad kan het in elk geval nooit.
Is eigenlijk wel redelijk normaal.
Al eens met een handbak met 5 km/h in de 1 je koppelin laten opkomen??
Dit geeft al een heftig effect,nu is een automaatbak iets soepeler maar als die terug gaat naar de 1 voel je dat wel even.
Ik snap echter ook niet dat de software zo geregeld wordt dat die pas naar de 1 gaat als de auto volledig stil staat.
Olie verversen is alijtd goed maar of het dit probleem soepeler maakt kan ik niet garanderen
