E39 storingen
dtoenders
Type Auto: 530i
E39 storingen
Post by dtoenders »
Hoi allemaal,
Ik heb sinds m'n achterklep vervangen is, de volgende storingen:
melding: niveauregeling inactief;
Bij deze melding:
  • stoelverwarming werkt niet;
    ecc aanjager werkt op bijna vol vermogen, ook bij koude motor;
    ruitenwissers werken op interval, niet op regensensor;
    rechterbuitenspiegel gaat niet omlaag bij achteruitrijden;
    Afstandsbediening werkt niet;
    memorystoel werkt niet.
Deze storingen komen tegelijkertijd, dus lijkt het mij een los contact. Ik heb op forums gelezen, dat er kabels lopen via het dak naar de achterklep die weleens kapot kunnen gaan, maar alle storingen zitten voorin, dus zoek en gij zult vinden... maar waar?!
Ik hoop dat iemand van jullie mij vooruit kan helpen.
Gr. Dennis.
328iHIOB
Re: E39 storingen
Post by 328iHIOB »
Hey Dennis,
Misschien een gezamelijke massa dit zou je moeten opzoeken in een schema.
Wellicht hebben ze de massa draad niet terug geplaatst die misschien precies voor die componenten noodzakelijk is.
Kan je niet terug naar het bedrijf waar de achterklep vv is?
Succes
dtoenders
Type Auto: 530i
Re: E39 storingen
Post by dtoenders »
Hoi,
Bedankt voor de snelle reactie, bij dat bedrijf ben ik geweest, maar zij zeggen dat 't niet van de achterklep komt, en verder zijn ze nergens aan geweest volgens hun. Eerder heb ik zulke storingen nooit gehad.
Weet jij mss waar ik schema's kan krijgen, of heb je een link of zo..?
Bedankt,
Gr. Dennis.
xifiz
Re: E39 storingen
Post by xifiz »
Ik heb de electrische schema's liggen voor jouw storingen.
Ik zal ze ZSM plaatsen zodat je ff alles kan nakijken
xifiz
Re: E39 storingen
Post by xifiz »
Electrische ramen:
Gaat vanaf de accu naar de fusebox, dan naar de schakelaar en vanaf daar naar de general controll module, vanaf daar gaat hij naar een module in alle 2 deuren en dan naar de spiegels en vanaf daar op de massa.
Regen sensor:
Ik heb zelf niet veel ervaring met dit systeem, ik weet alleen dat hij in de achteruitkijk spiegel zit ingebouwd.
Deze kan je niet zomaar vervangen omdat de ecu dan bijgewerkt moet worden.
Waarschijnlijk kan je de gevoeligheid in de ecu bij laten stellen.
Verder kan ik je niet verder helpen.
Succes
