mijn X5 3.0D AUT trilt en schud heftig bij remmen bij circa 110 km/uur. Stuur en hele auto wordt heftig geschud. ook tijdens rijden op vlak asfalt voel ik trillingen in het stuur.
Stabilisatorstangen, rubbers etc zijn vervangen. Complete wielsets zijn vervangen etc.
Het probleem lijkt dieper te zitten, maar waar?
wie heeft hier ervaring mee?
trillen stuur X5
Re: trillen stuur X5
Remschijven krom...?
Bij een automaat hou je vaak de rem ingetrapt bij een stoplicht bijvoorbeeld.
Hierdoor ontstaat een hotspot op de schijf, waar de blokken hem omklemmen, terwijl de rest van de schijf wel afkoeld.
Dit zorgt voor kromme schijven, en dus een trilling.
ArnoldC
Lijkt inderdaad wel op kromme remschijven, is een bekend probleem bij de X5. Maar is het ook als je gewoon rijdt, of puur met remmen?
Bedankt voor de reacties.
De remschijven zijn ook al vernieuwd.
Het trillen en schudden is vooral heftig bij remmen bij circa 110 km/uur, maar ook bij stilstand voel ik de auto trillen en bij het rijden trilt het stuur duidelijk voelbaar alsof het wegdek een wasbord is.
Ja, ik weet het, je hebt de hele santekraam al opgenoemd...Maar Ehmm..Zijn banden en velgen uitgebalanceerd..? Misschien je fuseekogels..? stuurinrichting, of wiel lagers...dat bij een bepaalde druk ergens toch een speling op zit, en de wielen toch de ruimte krijgen om te "zoeken" ..? Een kleine speling vertaald zich op snelheid in trillingen.
Maar trillingen bij stilstand, daar raak ik de weg een beetje kwijt....Motorsteunen..?
Lijkt mij als garage zijnde toch niet zo heel moeilijk op te lossen...Anders zou half Nederland er last van hebben...
Zelf heb ik weleens kromme schijven gehad, slecht gebalanceerde banden, en een hoogte slag in goedkope banden, boven de 140 ging de hele auto trillen. Maar dit lijkt daar dan weer niet op...
Ik zoek het trillen en schudden inmiddels meer in de hoek van de aandrijving oid.
Het valt mij op dat de trilling er is bij iedere snelheid, in meer of mindere mate. Zowel bij gas geven als bij gas los.
Kan het in de aandrijving, versnellingsbak of de remsysteem komen?
ArnoldC
Hmm trillen met stilstand lijkt inderdaad op motorsteunen, laat deze maar eens checken. Loopt je blok wel lekker enz? Wellicht kan het ook nog aan de automaatbak liggen...
Het probleem lijkt nu opgelost.
Na vernieuwen van trekstangrubbers (en wederom de remschijven met origineel BMW materiaal) trilt en schudt de auto niet meer bij het remmen bij circa 110 km per uur.
Bij BMW dealer Kalfsbeek werd direct gezegd dat 9 van de 10 keer te zachte trekstangrubbers de oorzaak is van het trillen.
bemarjan
- Type Auto: bmw e12 528 1976
wat anders misschien (als het terug komt) kromme aandrijfassen? of slechte homokineten?
trekstangrubbers kan natuurlijk prima omdat een 4wd behoorlijk er aan trekt
ik hoop voor je dat het nu opgelost is
gr arjan
gr arjan
''chitty chitty bang bang''
