schokkend motor bij starten
Na een tijd zonder problemen te hebben gereden, heb ik het volgende.
Als ik s'ochtends mijn auto start, maakt de motor een schokkend/trillend beweging.
Auto start gelijk en de schokkende bewegingen, zijn na een seconde of 10 weer weg stationair pingelt hij even.
Wat kan de oorzaak zijn hiervan?
Amit
Amit
- Type Auto: 318i (E46)
Re: schokkend motor bij starten
Wat voor motor betreft het? Een diesel/benzine??
Wellicht de luchtmassameter? trek deze eens los bij koude start en probeer dan eens te starten.
Hoi Bimmer,
Het gaat om een bmw e39 525 tds uit 1998 was het vergeten te vermelden.
De llm is vorig jaar november vervangen.
Dan zou ik de druk van de brandstofpomp eens nameten of deze voldoende druk opbouwt. Het feit dat het een gereviseerde betreft wil nog niet zeggen dat deze in orde is.
Verder lijkt het me noodzakelijk dat de computer uitgelezen wordt, er hoeft geen motorstoringslampje te gaan branden om foutmeldingen te hebben. Ik heb zelf een obd apparaat aangeschaft om foutcodes uit te lezen. Dit is wellicht ook het overwegen waard. Tenslotte heb je na 2x uitlezen het apparaat weer terugverdiend.
bemarjan
- Type Auto: bmw e12 528 1976
hey..
klinkt inderdaad als slechte gloeibougies..
die even vervangen dan nog eens kijken...
Gr Arjan
Gr Arjan
''chitty chitty bang bang''
Jongens bedankt voor jullie reactie, heb er tijdens mijn vakantie bijna geen last meer van gehad.
Ik zal toch voor de zekerheid mijn auto laten uitlezen en de bougies vervangen.
Mvg,
Amit
Mvg,
Amit
Ik heb een obd uitlees apparaatje van carsoft alleen werkt deze op mijn nieuwe laptop met windows 7 64bit.
Zal moeten zoeken naar een 2e hands laptop met een oudere versie van win.
Gr.
Amit
Gr.
Amit
Volgens mij zijn half gare gloeikaarsen alleen niet uit te lezen dus met computers kom je niet ver.
Eruit draaien en nakijken is een betere optie en helemaal niet zo veel werk.
En het zijn trouwens geen bougies he
bemarjan
officieel heten ze gloeibougies
maar ze worden zo rood(nieuwe) dat ze licht geven dat het inderdaad kaarsen lijken haha
en je kan trouwens ook bijvoorbeeld xp ofzo op een 2de partitie zetten op je hardeschijf en dan daar op opstarten(boot sequence),, dan kan je ook je programma draaien.. en voor de rest je W7 gebruiken,,
Gr Arjan
Gr Arjan
Mischien de uitlaat ophanging.
