728i
dusty
Type Auto: 5 serie
728i
Post by dusty »
Ik ben van plan om een 728i bwj 85 te kopen is een automaat heeft 177000 km gelopen.
Wat zijn de belangrijkste punten om na te kijken?
Weet iemand een goede garage in het zuiden des lands?
Gr,
Roger
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Re: 728i
Post by MAd »
Hallo beste Roger,
Ik zou de BMW gewoon aan een goede inspectie onderwerpen.
De een heeft hier last van, de ander weer daarvan.
Het ligt er gewoon aan, hoe heeft men de auto altijd behandeld, het onderhoud, is dit altijd op zijn tijd gedaan, en wat voor soort onderhoud is er gepleegd, en hoe.
Kijk tussen een auto wassen en een auto wassen, daar zit een hele berg verschil in.
Als ik een auto ga wassen, dan begin ik altijd met de wielkasten heel erg grondig uit te spuiten, daarna ga ik de auto heel goed afspoelen, dan ga ik vanaf boven naar beneden wassen en tussentijds afspoelen, dus begin bij het dak en de ruiten, afspoelen, dan de motorkap en de kofferbak, afspoelen, dan tot aan halverwegen de deuren, en de voor en achterzijde boven aan de bumpers, en weer afspoelen, daarna de deuren en de bumpers, enz.
Velgen op het laatst.
De overbuurman, die doet alles met een emmertje sop, die begint ergens te wasen, gaat van boven naar onder, van onder naar boven, en maar lekker schuren met dat zand in die spons, zo'n auto wil ik niet eens krijgen, die zit barstens vol met krassen en doffe plekken.
Hij had net zo goed een stuk schuurpapier kunnen nemen, dan is die auto ook schoon!
Daarna komt er een emmer schoon water over de auto versprijdt??
Dat is het verschil tussen een auto wassen.
Op deze wijze kan men dus ook een auto onderhouden, gewoon erg slecht, of weer helemaal correct en op tijd.
Is de olie al eens vervangen van de automaat, schakelt deze echt helemaal zo als het hoort?
Of schakelt hij met stoten of met bonken, afblijven dan!
Normaal gezien, als deze 728 altijd goed en netjes en op tijd onderhoud heeft gehad, dan is het een hele goede auto.
Zitten er al de rekeningen bij van het onderhoud, wat soms wel eens voorkomt, dan heb je een goede auto, als dus die rekeningen dan ook op kenteken staan, voor de goede orde.
Zijn deze beurten nog na te trekken, want een volledige historie wil niet altijd zeggen, dat dit ook werkelijk waar gebeurt is.
Er dienen dus originele rekeningen aanwezig te zijn, geen uitdraaisels van Auto Data, want die kan ik ook maken voor iedereen. Zijn dan trouwens wel de originelen hoor! Maar aan die flauwekul doe ik niet aan mee.
Dus gewoon heel goed kijken en neem gerust iemand mee die er ook wat vanaf weet, bijvoorbeeld een kennis die auto monteur is, nu kunnen we wel een aantal punten op papier gaan zetten waar men op moet gaan letten, maar dan is de kans groot, dat men de punten die bij die auto spelen niet gezien worden.
Ken je niemand die dat kan doen voor jou, ga dan eens naar een garage bedrijf wat goed bekend is bij jou.
Laat die eens even kijken, met meer mensen zie je gewoon meer.
Een garage in het Zuiden van het land, hoever is het Zuiden en welke omgeving dan wel.
Ik zelf ben woonachtig in het uiterste Zuid-Westen van Brabant, dan heb je in Roosendaal Zwartepoorte BMW dealer, een erg goed adres.
Je hebt in Roosendaal Wim Verhoeven, de vroegere BMW dealer.
Auto center Boomstraat en Garage Ron, beiden in Tilburg.
Deze laatste 2 ken ik dus niet.
Google anders eens BMW specialisten, klik eens op de tweede regel van Bimmerportal, je krijgt bij de volgende pagina al een hele rits van BMW specialisten van heel Nederland te zien.
Of je kan natuurlijk ook verder kijken in de reeks die er vermeld staat, misschien kom je nog dichter bij in je eigen omgeving.
Succes, met de 728.
