Pk's zijn verdwenen.
bmwdriver24
Type Auto: 325i E46
Post by bmwdriver24 »
Heren,
Ik heb een Bmw 325i e46 en de pk's zijn een beetje verdwenen. Als ik gas geef dan moet hij eerst haperen '' inhouden'' bij 2.000 toeren daarna trekt hij wel? maar hij geeft niet al zijn krachten weg. Op snelweg van 100 km/h tot en met 120 km/h duurt het voordat hij op 120 zit. Vroeger van 100 naar 140 was het een soort speeltje voor mijn bmw. Verder heb ik de Luchtslangen vervangen omdat er scheuren erin zaten. Maar hij heeft nog steeds het zelfde probleem, heb het laten uitlezen maar er waren kleine storingen met lambdasonden maar die zijn weer verwijderd. Wat kan het zijn?
Groetjes!
Ernie :o
bemarjan
Type Auto: bmw e12 528 1976
Re: Pk's zijn verdwenen.
Post by bemarjan »
hoe is het verbruik met vroeger en nu vergeleken?
wat het anders zou kunnen zijn
brandstof filter
luchtfilter
lamba kapot
klinkt een beetje als te veel benzine
net als mijn motor.. daarom trekt hij lage toeren beroerd. en hogere toeren beter.. op rijksweg zelfde probleem
Gr Arjan
''chitty chitty bang bang''
Ikke
Post by Ikke »
Door de storing te resetten, is de lambda nog niet gemaakt.
Ik heb dit ook gehad, en je zult dan toch de lamda moeten vervangen.
Koppel voor de zekerheid ook de luchtmassameter los zodat deze in noodloop gaat. Als hij dan beter presteert, dan zal je ook de lmm moeten vervangen. (als deze slecht functioneert, dan is er vaak geen of een wazige melding zoals fuel-supply)
