hallo beste mensen
ik heb een klein probleempje.
ik heb een pakking vervangen onder het oliefilterhuis om daar goed bij te komen moest de dynamo los ik had voor de zekerheid even de stroom er afgehaald .
pakking vervangen dynamo er weer op de stroom er weer op nu blijven er twee lampjes branden op het dashboard het eerste lampje is dat mijn rem blokjes zijn versleten en het andere is van de benzine tank hij zit vol maar geeft leeg aan wijzertje blijft stijf in de hoek heel af en toe komt hij los maar geeft dan een kwart aan maar de tank zit vol
WAT ZOU DIT KUNNEN ZIJN en hoe moet ik dit verhelpen.
gr john cl
controle lampjes
