Vermogen problemen.
Posted: 19 Apr 2012 16:13
by Scapax
Hallo BMW'ers
Ik rij sedert een jaar of 4 met een 320D E46.
Laatst voelde ik plots dat de kracht afzwakte.
De turbo slaat aan op 2500 toeren en eindigt al snel op 3000 a 3500. Het schommelt constant.Wanneer dit gebeurd bekomt hij zelfs geen 4000 meer.
Ondertussen werd de lucht massa meter vervangen omdat dit defect werd aangegeven in mijn dashboard. Hij werd ook uitgelezen en duid niets van foutmeldingen aan.
Zou iemand mij hierbij kunnen helpen, want voor het moment tast ik volledig in het duister.
Hartelijke groeten, Wim.
Re: Vermogen problemen.
Posted: 19 Apr 2012 17:47
by ArnoldC
Hoeveel heeft hij gelopen? Best kans dat de turbo een beetje op zijn einde aan het komen is, er kan ook nog een probleem met het brandstof systeem zijn!
Posted: 24 Apr 2012 16:50
by Scapax
Met vier personen kon ik er mooi 210 uithalen. (Duitsland)
Posted: 24 Apr 2012 18:12
by ArnoldC
Ik bedoel hoeveel km er op de klok staan, en van welk jaar de auto is. Bij de eerste diesels (1998-2001) zijn er namelijk ook problemen met de hogedruk brandstofpomp bekend. Dit zal echter ook startproblemen geven. Verder nergens last van?
Posted: 28 Apr 2012 09:37
by Scapax
Ik heb nergens problemen mee gehad tot nu toe.
De KM teller staat nu op 137.000
Hij is van 2004.
Posted: 28 Apr 2012 17:45
by ArnoldC
Dan lijkt het me sterk dat de turbo stuk kan zijn, hoewel je het nooit weet... Zou dan toch aan een brandstof probleem denken, maar het is ook lastig om er iets van te zeggen omdat je vaak gewoon eerst moet rijden om iets aan te voelen. Heb je hem bij de dealer uit laten lezen? Deze kunnen vaak toch net iets meer uitlezen dan met een universeel systeem!
Posted: 01 May 2012 15:51
by Scapax
Ik heb hem idd bij een dealer laten uitlezen.
Daar vertelden ze me dat er geen foutmeldingen meer aanwezig waren, maar toch zit de kracht er niet meer op.
Stel nu dat het door vervuiling in de brandstofleidingen komt, is dit een groot werk of een zware kost om het circuit te reinigen?
Posted: 01 May 2012 17:37
by ArnoldC
Ik heb echt geen flauw idee, vind het een wat lastig probleem om van deze kant te zeggen wat het eventueel zou kunnen zijn. Wellicht zit ik helemaal in de verkeerde richting en is het een eenvoudig dingetje, zoals een los /gescheurd vacuumslangetje ergens ofzo.
Posted: 04 May 2012 13:44
by Scapax
Dit is idd een naald in een hooiberg zoeken.
Maar zou dit geen foutmelding in de computer moeten geven?
Posted: 04 May 2012 18:53
by ArnoldC
Niet alles hoeft een foutmelding te geven, terwijl de auto dan toch knap beroerd rijdt. Het enige advies wat ik kan geven, is om hem naar een goede garage/dealer te brengen waar ze echt goede diagnose monteurs hebben rondlopen.
Posted: 06 May 2012 15:41
by Scapax
Denk ook dat ik niet verder kan......
Posted: 02 Jun 2012 15:30
by Scapax
Probleem opgelost!!!!!!!
Het waren de kleppen in de collecteur die vast zaten, er zat speling op.
De 150PK zijn weer goed voelbaar.
Posted: 25 Jun 2012 21:49
by angeleyesss
Beste en trotse BMW rijders sinds 4 a 5 maanden rijd ik ook eindelijk met een BMW 520d e60 2007 163pk(automaat). Nu ik dacht dat het 163pk was want normaal moet dat ook zo zijn ik had het laten ziptunen bij ziptuning waarna ik problemen ondervond bij het optrek en schokkerig optrek na 1500 toeren en zo. Ik heb het bij kennis van een vriend op de testbank (gratis) laten testen en de resultaten waren zeer slecht auto behaalde zelfs zijn 163 pk niet na de tuning en bleef maar bij 157 pk steken. Dus ik terug naar ziptuning probleem aangekaart zij ook op de testbank de auto idd zij hadden de onregelmatigheden ook opgemerkt terug de origineel gezet en zo getest op origineel haalde de auto 137pk ipv 163
dus ik werd tweede keer geschokeerd de technieker leesde op de computer volgende fout air mass flow fault. Kan deze fout mijn vermogen en mijn koppel zo drastisch naar beneden trekken. Kan ik deze probleem oplossen door het te reinigen of te vervangen? GELIEVE EEN ANTWOORD DANKU
Posted: 26 Jun 2012 19:06
by ArnoldC
Als hij deze fout geeft de luchtmassameter testen of deze nog goed is, en evt. vervangen.
Posted: 28 Jun 2012 16:02
by angeleyesss
hoe kan ik dat testen? kan ik dat ook reinigen zoals te zien op volgende youtube link
http://www.youtube.com/watch?v=_TO7ZC5N ... re=related
