Dashboard deel van de kachel, blower en airco defect?
WillemV
Type Auto: E36 316i touring "99
Post by WillemV »
Gelukkig heb ik weer wat met de BMW E36 316i Automaat uit 1996.
Het deel van de midden console, daar waar de tiptoetsen zitten en het display van de airco etc. stopte er mee en daarna ging het ding weer werken. ALs je later weer op weg ging werkte het en ging dan in ene uit of anders om.
Het display even uit de console gehaald en die stond wel onder spanning, het voelde aan alsof het ding door iets tegengehouden werd. Het kon zijn info op de een of andere manier niet kwijt. Ik kan het helaas niet anders verwoorden.
De accu-polen eraf gehad en na heraansluiting na de contactsleutel een aantal seconden omgedraaid gehad. Dit had niet het gewenste resultaat, zo van door de stroom onderbreking gereset.
Via telefoon en Wats app contact gehad met een bmw specialist en deze gaf aan dat wellicht het contactslot elektronische storing heeft. Dat betekent dat het hele contactslot, het mechanische en het elektronische deel, vervangen moet worden.
Heeft iemand een dergelijke casus weleens gehad en wat dit geintje toen gekost had?????????????
WillemV
Re: Dashboard deel van de kachel, blower en airco defect?
Post by WillemV »
Vandaag heb ik het probleem gevonden!!!!!!!!!!
Aan de achterkant van het er uitgehaalde display/paneel zit een blauwe stekker en als je die naar boven of beneden duwt dan fucntioneert het paneel weer. :ja: Voorlopig provisorisch gemaakt en dan z.s.m. het paneeltje nalaten kijken of er bijv. een printplaatje los zit. In het ergste geval haal ik wel een dergelijk paneel op de sloop. :D :D :D
Mooi dat het is opgelost. Je ziet dat het forum nut heeft. :mrgreen:
WillemV
Post by WillemV »
Ha ha, het forum heeft zeker nut, al had ik nu geen reactie op mijn probleem. Het forum heb ik nu als klankbord gebruikt.
Waar het om gaat is dat het probleem onderkent is en dat het met relatief weinig kosten opgelost kan worden. :ja:
Gr.
Inderdaad, iets van je af schrijven helpt soms ook, waardoor je soms toch ineens de oplossing weet. :ja:
Return to “1991 - 1999 (E36)”
