Motor klinkt rauw
Posted: 22 Jul 2012 22:47
by bmw2011
De laatste tijd loopt de motor niet meer zo stil als eerst.
Het vreemde is dat zich dit vooral voordoet bij warme motor en/of bij warm weer.
Op de snelweg hoor je de motor veel meer als eerst.
Als ik bijvoorbeeld 55 rij in de 3e versnelling klint het soms als een diesel zo rauw.
Als ik 's ochtends vertrek loopt de motor wel rustiger/stiller zoals het hoort.
Iemand enig idee?
Is het trouwens normaal dat je de auto een beetje voelt schudden als de motor start?
Re: Motor klinkt rauw
Posted: 23 Jul 2012 01:28
by yltkdy
Je hebt dit bericht ook op bimmerportal geplaatst, maar daar vertelde je niet dat de auto schud als je de motor start.
Nu zeg ik dus Onmiddelijk je olie laten controleren want dit klinkt absoluut niet gezond!
Het lijkt erop dat je te dunne (of te weinig) olie in je motor hebt en dan kan de oliepomp niet voldoende druk opbouwen en krijg je problemen zoals jij omschrijft. Vooral dat je aangeeft dat de auto schud als je hem start baart mij grote zorgen en hoop ik echt voor je dat je al niet te laat bent.
DIRECT NAAR DE GARAGE DUS!!!!
Posted: 23 Jul 2012 19:00
by bmw2011
Het gaat niet zo zeer om het feit dat de motor heel warm is, maar dat het buiten (zoals nu) heel warm is...
Overigens als ik de airco en fan helemaal uit zet loopt de motor wel een stuk rustiger.
Castrol 5W30 vanuit de dealer.
Posted: 24 Jul 2012 05:26
by yltkdy
Ik blijf erbij dat het nog steeds kans is dat deze olie te dun is voor deze buitentemperaturen. Ik heb twee weken terug eenzelfde akkefietje met een buitenboordmotor gehad. Deed normaal zijn werk, klonk wat rauw en als je een tijd volgas gevaren had en je nam flink gas terug gas terug ging na een korte tijd het olielampje branden en vaarde de motor verder in beveiligingsmode. Olie gecontroleerd en deze was dun als water (10W30 wat ook dealer aangegeven was). 10W40 erin gegooid en probleem opgelost. Rauw geluid weg, veel sneller varen en geen olielampje meer. Vandaar dus mijn reactie.
Wat jij verder zegt omtrent de fan en airco Klinkt allemaal heel logisch want beiden zijn enorme stroomvreters en moet de dynamo (en dus de motor) harder werken om dit bij te houden dus meer rauw geluid wat dus absoluut niet goed is.
Wat mij ook nog steeds verontrust is dat jij zegt dat de auto schud als je hem start. Dit is niet normaal. Of er is een motorsteun kapot, of de startmotor moet veel te hard werken om de motor rond te krijgen wat dus absoluut GEEN goed teken is en duidelijk aangeeft dat er iets mis is met de smering
Maar eerlijk gezegd begrijp ik totaal niet dat jij met dit soort problemen niet meteen naar de garage rijdt met een auto van 1 jaar oud. Misschien is het niks, en in dat geval zullen ze echt niets rekenen, maar voor hetzelfde geld is er wel wat mis met de smering en zit je dadelijk met een vastloper of met een motor waar de levensduur aanzienlijk van verkort is. Je moet het zelf weten, maar ik zou het risico niet nemen.
Posted: 26 Jul 2012 15:17
by GewoonJ
Idd lekker naar de garage gaan, olie checken. Waarschijnlijk zullen ze ook een bezine additief toevoegen.
Posted: 29 Jul 2012 22:46
by bmw2011
Auto is naar de dealer geweest.
Er was een motorstoring uitgelezen. Alle Bougies en bobines zijn vervangen.
Echter dat de motor rumoeriger/rauwer loopt bij belasting is normaal zegt de dealer.
Als de airco en/of ventilatie (hard) moeten werken dan heeft dit type motor kennelijk die eigenschappen onder die zwaardere belasting...
