mijn 518 houd in op 4500 toeren wat kan dat zijn
Posted: 22 Sep 2012 21:01
by bmw-518-1993
hoi allemaal
ik heb eens een vraagje ik heb deze week een bmw 518 van 1993 gekocht (super mooie auto)
maar nu zit ik met het volgende probleem ik was naar huis aan het rijden (auto was warm gereden) ik denk trek hem eens een klein stukje door maar toen kwam ik erachter dat hij bij 4500 toeren begint te stottere
wie weet wat dat kan zijn ik hoor het graag
Re: mijn 518 houd in op 4500 toeren wat kan dat zijn
Posted: 23 Sep 2012 19:44
by 325i
krukassensor of lmm teminste zo lijkt het
suc6
Posted: 25 Sep 2012 09:16
by bmw-518-1993
ja sinds gister doet de auto het al constant al als ik de auto start
ik heb wel al andere boegies erin gedaan maar is nog steeds
de eerste boegie was wel iets te donker de tweede boegie was goed de derde grijs en de vierde was wit
ik was zelf aan de 3 volgende dingen aan het denken
boegies
boegie kabels
stroom verdeler
maar ik ga het wel eens na laten kijken van de sensoren
bedankt en ik laat het wel even weten als er iets nieuws is
Posted: 25 Sep 2012 09:30
by bmw-518-1993
kan ik dat wel op de een of andere manier controleren of 1 van de 2 dingen he is
Posted: 04 Oct 2012 22:15
by bmw-518-1993
ik ben er eindelijk achter wat er nu mis is met de auto
de kleppen zijn verbrand dus ik ga volgende week een nieuw (2de hands) blok halen
de auto heeft ook al 311*** km gelopen dus het word wel eens tijd voor een ander blok en het is goedkoper dan het te laten revizeren
maar toch bedankt voor de reackties die er zijn geplaatst en ik zal zeker hier vaker blijven kijken of ik mischien ook iemand kan helpen :zwaai:
Posted: 28 Feb 2013 12:29
by marcus525tds
325i wrote:krukassensor of lmm teminste zo lijkt het
suc6
hoi, ik zit met hetzelfde probleem, alleen bij mij doet hij het alleen op lpg, bij benzine loopt het super!(zie onderwerp in forumlijst bovenaan de lijst)
Ik ben benieuwd waarom je de lmm verdenkt? Ik heb hem bij mij gecheckt door hem af te koppelen tijdens stationair draaien en merkte weinig verschil in onregelmatig lopen. Toen ik hem weer aansloot, gaf hij wel een duidelijk toerental verhoging aan en daarna zakte hij weer naar normaal toeren. Maar als de lmm kapot is, dan zou hij op benzine toch ook niet goed moeten doen?
groet, marcus
Posted: 28 Feb 2013 17:29
by 325i
Gas auto heeft denk ik een andere oorzaak
Wat voor een installatie zit erin?
Wellicht de brandstofpomp slecht of de gasklok
Posted: 28 Feb 2013 23:48
by marcus525tds
Geen flauw idee, welke gas installatie erin zit...ik denk dat ik maar eens bij een gasspecialist langs ga... ik vermoed ook dat daar de oorzaak zit
thanx anyway
Posted: 01 Mar 2013 17:44
by 325i
Veel auto`s hebben iig Nacam of Vialle beide zijn low budget installaties en meestal na een jaar of 5 begint de ellende en gasinstallaties kunnen echt geld gaan kosten als er wat aan is
Anyway suc6 ermee
Posted: 01 Mar 2013 20:26
by marcus525tds
thanx, ik zal eens kijken, zal wel toeval zijn dat net nu er een nieuwe chip inzit, iets van het gas systeem kapot is. Anderzijds denk ik ook dat juist nu die nieuwe chip erin zit, alles op elkaar wee afgestemt moet worden en aangezien de automaat telkens net onder de 4000 rpm schakelt, kan ik mij voorstellen dat juist vandaar eerst alles nog niet juist loopt...maar hoe snel dat dan wel gaat, weet ik ook niet en hoe ik het anders zou moeten doen?
nou ja, iig bedankt voor je reactie !
Posted: 27 Apr 2013 12:15
by marcus525tds
Het is een tijdje goed gegaan (zonder dat ik er wat aan gedaan heb, of dat ik mij in ieder geval er niet bewust van was) en nu is het weer terug...
Het ligt iig niet aan de nieuwe chip, daar ben ik al wel achter.
Posted: 27 Apr 2013 13:41
by yltkdy
Chippen en een gasinstallatie???
Jij zegt het precies goed!!! Dit moet op elkaar afgestemd worden, als dat al kan. LPG is nou niet bepaald bedoeld voor high performance. Zeker een chip van -500= euro???
