carterventilatie, missfire, katalysators defect M62 540i
Posted: 16 Nov 2012 09:40
Even het volgende:
Heb al ruime tijd problemen met mijn e39 1997 540i OBD1.
Mijn auto loopt stationair niet heel lekker en stottert als het ware. Bij uitlezen krijg ik codes P0300, P0301, P0302, P0303 en P0304
Uiteraard heb ik eerst de eenvoudige dingen gedaan zoals
bougies vervangen
bobine's omgewisseld (misvonken bleven op cylinders 1 tot 4 passagiers kant)
kleppendeksel pakkingen vervangen
LMM schoon gemaakt
Idle Control Valve schoongemaakt. Deze klikt weer soepel
Niks veranderde. ALs ik de code's wis zijn ze bij starten meteen weer terug
Onlangs kwam hier code P0101 (LMM) en P0340 (nokkenas positie sensor) bij.
De nokkenas sensor heb ik vervangen voor origineel BMW en code gewist. Deze is nog niet terug gekomen. Stationair loopt ie sinds dien beter maar misvonken blijven komen.
Toen heb ik de oliepijlstok bij stationair eruit gehaald en hoorde ik het "borrel"geluid. Ik dus een nieuwe carterventalie besteld bij BMW (65,- vind ik prijzig voor en stukje plastic maar goed)
Deze gisteren vervangen en oude was wel degelijk kapot op 2 plekken
Helaas veranderde dit niks. De oliepijlstok "borrelt" nog steeds. En krijg ook nog steeds wat rook uit de uitlaat. Weet iemand of dit wellicht aan wat nagebleven olie in het inlaatspruitstuk kan liggen die nog " weg moet branden" als het ware?
Nu heb ik gisteren ook bij mij op de brug gekeken naar de katalysatoren. Onderstaand filmpje is wat we NIET willen horen toch??
http://s307.beta.photobucket.com/user/R ... 5.mp4.html
Voordat ik zomaar dingen ga veranderen heeft iemand nog ideeen? Katalysatoren zijn vrij prijzig....
excuses voor lang bericht
bougies vervangen
LMM schoon gemaakt
