Sinds de accu is vervangen heb ik een vreemd probleem met m'n Business radio. De AUX functie is totaal verdwenen. Als je op de "mode" knop drukt, ga je van de FM radio naar de cd speler. Als je nog een keer drukt, zou je bij de AUX uit moeten komen, maar dat is nu niet meer. Je komt weer terug bij de FM radio. Dat is heel vervelend, omdat ik veel naar muziek luister vanaf m'n telefoon. Via de AUX dus.
Ik ben al bij een autobedrijf geweest. Daar hebben ze de standaard software laten lopen, maar daar kwam geen probleem uit en kunnen daarom niks betekenen. Op een Engelstalig forum heb ik gevonden dat dit probleem op te lossen is door de radio te resetten via speciale software. Omdat ik niet deze software en kabel heb, zou ik graag hulp willen hebben van iemand die hier ervaring mee heeft. Of als er andere suggesties zijn, dan hoor ik dat ook graag natuurlijk.
Wie kan mijn radio resetten (aux probleem) in regio Breda?
pippen1980
- Type Auto: BMW 1 Series 116i
Re: Wie kan mijn radio resetten (aux probleem) in regio Bred
heb je al iets kunnen regelen mijn aux functie is ook verdwenen na dat ik mijn accu heb vervangen.
