Hoi,
sinds 6 maanden ben ik de trotse eigenaar van een BMW 5 serie. Ik heb deze auto heel lang gebruikt voor de cross en 3 maanden geleden weggezet voor mijn stage. Helaas ben ik vergeten waar ik de sleutel heb gelaten, en nu ben ik de sigaar. Ik heb nu een maand gezocht naar deze sleutel en tot op heden niet teruggevonden. Nu heb ik dus een erg lastig stuurslot. Op youtube eventjes gezocht naar een oplossing, en dus op boren uitgekomen. Echter heb ik een heel ander contactslot dan die in het filmpje. Zou iemand mij misschien kunnen aanwijzen waar ik moet boren? (Kan geen foto's uploaden omdat het van te hoge kwaliteit is)
Bedankt
Sleutel kwijt!
Re: Sleutel kwijt!
Al geprobeerd op chassisnummer ene aan te vragen?
Ook voor een E34 werkt dit meestal.
marcus525tds
Re: Sleutel kwijt!
Aan het andere uiteinde van het sturrslot zit de stekker met contactpunten. Als je deze eraf haalt, kun je de auto in ieder geval starten met een schroevendraaier. De schroevendraaier steek je dan direct in de stekker met contactpunten.
Echter het stuurslot is dan nog niet opgelost, maar is vast ook te verwijderen als je het stuur eraf haalt en de stuurkolom los haalt.
suc6
suc6
Re: Sleutel kwijt!
Probleem is opgelost de sleutel is op het laatste moment nog terug gekeerd.
Zat in 't sigarendoosje.
Bedankt voor de reacties.
marcus525tds
Re: Sleutel kwijt!
Altijd de beste oplossing, nou succes verder!
